kolejny klon hipermarketowy - tym razem chińsko-szwedzki
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 08 sty 2012, 01:30
Witaj Yogi,
to Zosia jest http://www.jula.pl/wiertarko-frezarka-550-w-255011,
jak pokombinujesz na alle to wyrwiesz to samo za 1000 zł(od gościa z Poznania),nadaje się ta Zosia po pewnym działaniu z chińskiego na polskie(opisy tu na forum)
pozdrawiam
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sty 2012, 10:40
To ogólnie pieśń przyszłości. Na razie kombinuję nad przystawką frezującą do tokarki. Ale jakbym miał kupić frezarkę w tych cenach to prędzej byłby to OUS.
Krzysiek
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 08 sty 2012, 21:34
Yogi_ pisze:Przy okazji zorientuj się z czym to się je:
http://www.jula.pl/sto-wsporzednosciowy-152014
i ewentualnie:
Oglądałem egzemplarze na wystawie:
Stół współrzędnościowy: żeliwo. odlew trochę toporny ale bez dramatycznych nierówności, największa wada, plastikowe pokrętła, największa zaleta - chyba cena.
Wiertarko frezarka robi zdecydowanie lepsze wrażenie, solidna i całkiem dobrze zrobiona jak na Chinkę.
Tokarka jest lepiej wykończona nić LD550, żeliwo na suporcie bez takich zadziorów i niedoróbek na bocznych płaszczyznach jak Tech Migu, widać że bardziej dopracowane. Konik tez wydaje się być solidniejszy, ale tarcza zabierakowa i uchwyt tylko 100 mm.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sty 2012, 21:44
Dzięki :-)
Krzysiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 23:39
A nie wiesz czy prowadzą sprzedaż wysyłkową?
Supremo
Post napisał: Supremo » 09 sty 2012, 09:50
Ze strony internetowej na której mamy: logowanie, koszyk, wartość wynikałoby że prowadzą.
Pawel Pawlicki
#17
Post napisał: Pawel Pawlicki » 09 sty 2012, 10:05
chyba tylko listę zakupów można sobie wydrukować, a potem jechać. Dziwne.
banditosp
#18
Post napisał: banditosp » 04 mar 2012, 13:59
Byłem dzisiaj w sklepie i zrobiłem trochę fotek telefonem .
Nie jestem fachowcem ale czy tokarka jest lepszej jakości niż tech-mig czy nutool to bym nie powiedział . Jeśli chodzi o frezarkę to stół krzyżowy wygląda dość solidnie natomiast jak złapałem za wałek wrzeciona to wyczuwa się luz .
margle
#19
Post napisał: margle » 15 cze 2012, 16:44
kupiłem tą tokarkę w " JULA" i jest jak dla mnie lepiej wykonana niż techmig, z różnic które odkryłem to łożysko wrzeciona które w techu jest podobno skośne a ja mam stożkowe(32007x) podobno to lepiej:)
