Myślałem o umieszczeniu czujnika na bramie(ruchomej) i pytanie jest takie jak i czy jest to możliwe żeby program cncgraf ignorował oś X ?
Chodzi o skrócenie czasu wymiany i pomiaru . przy wielkim stole brama nie musiała by jechać do punktu XYZ tylko niezależnie od pozycji X jazda do pomiaru była by tylko w osi YZ.
Czujnik pomiaru narzędzia
bula
pomoc
mam pytanie. na uczelni działam przy frezarce współrzędnościowej MCP 1080 to jest mój temat pracy dyplomowej
i mam z nią taki jeden problem. A mianowicie wyposażona ona jest w magazyn narzędzi i czujnik pomiaru długości narzędzi, po zadaniu jej komendy wymiana narzędzia podjeżdza po wybrane narzędzie,pobiera je (wrzeciono posiada dysze-uchwyt ciśnieniowy wszystko zasilane sprężonym powietrzem) i następnie podjeżdza do czujnika, teoretycznie powinna dokonać pomiaru( na początku odpalenia maszyny zauważyć można, że pomiaru dokonuje przez 2 dotknięcia 1 jest dość wyrażne drugie to lekki styk do pow. czujnika) ale jak sie można tak powiedzieć "rozgrzeje" i troszke pochodzi to tych "dotknięć" juz wogóle nie widać i następnie zamiast oddać spowrotem narzędzie do magazynu to coś jej odbija i albo znowu weżmie to samo narzędzie do pomiaru albo zatrzyma się nad magazynem i wyłączy pokazując takie błędy:
wystąpił błąd narzędzia!
dalsza praca nie jest możliwa lub wymagane jest bazowanie maszyny!
albo:
wyłącznie awaryjne osi
wykryty błąd ruchu dla osi 3
przekroczony dopuszczalny błąd pozycjonowania lub awaria w układzie serwonapędu.
co może powodować takie działanie maszyny?? (uszkodzenie czujnika, błędy w zapisie w plikach sterowania maszyny,a może pył który sie mógł dostać do elementów napędu- wcześniejszy właściciel to wydział.architektury
za pomoc i wskazówki byłbym wdzięczny
[ Dodano: 2007-10-26, 16:27 ]
sorki nie tu wpisalem się
ja tu nowy
albo:
Najczęściej jest tak"Adam Słodowy - Zrób to sam"
