Czy ktos pracuje na cncGraF Pro???
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2013, 15:07
nas24 pisze:tylko niech się kolega nie zdziwi z tym jednym pinem :)
No z tym bazowaniem cos jest nie tak.
Co prawda na jednym pinie dziala, ale trzeba kazda os z osobna bazowac
i recznie zjechac z krancowki inaczej program glupieje.
Niestety jak sie okazalo moj kabel nie ma wcale 25 zyl(?!) i brakuje mi
dwoch zeby rozdzielic krancowki - jutro skocze do elektronika...
Tymczasowo - moze wiesz jak zrobic zeby program nie wymuszal bazowania
przed kazda praca? Do dosc wkurzajace i calkowicie zbedne...
Nie znalazlem odpowiedniej opcji...
A co do samego programu...
Kurde, mam nowa maszyne :) Jezdzi nawet po prostej ponad 2x szybciej niz
pod kontrola cnconv ;( Wyglada na to, ze jakosc generowanych sygnalow step/dir
jest zupelnie inna - to pewnie kwestia bidnej Atmegi w cnconvie...
Poustawialem troche parametry i maszyna szaleje po prostu ;)
Poki co obiad, ciag dalszy jak cos zjem :)
q
nas24
Post napisał: nas24 » 15 sie 2013, 15:47
a nie mówiłem :mrgreen:
kolega podeśle swoje ustawienia to zerknę, referencję przed frezowaniem mozna wyłączyć w kilku miejscach
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sie 2013, 10:43
Z konwertowaniem punktow na punkty wiercenia jest dziwnie - czesc sie
konwertuje czesc nie i nie wiem dlaczego. Na oko maja takie same wymiary...
Krzyze konwertuja sie poprawnie.
Ps. Nie do konca. Wywolanie funkcji konwersji krzyzy na punkty wiercenie
powoduje optymalizacje kolejnosci frezowania obiektow rowniez na pozostalych
warstwach. To raczej blad, zglosze autorowi...
Nadal nie bardzo kumam calej procedury pomiaru narzedzia etc, chyba musze
przeczytac instrukcje ;) Najlepiej kilka razy :)
Bez zmian - nadal nie kumam ;)
Troche upierdliwy jest sposob rozpoczynania pracy nie od poczatku - np. gdy po
zlamaniu freza chcemy kontynuowac prace. Trzeba "wstawic pauze" patrzac
w ktore miejsce pracy sie trafilo, ew. skorygowac i potem kontynuowac prace.
Malo to wygodne, trzeba bedzie pogadac z autorem, zeby zrobil prosciej ;)
Fajna jest funkcja sprawdzenia stanu maszyny - czy nie pogubila krokow -
maszyna wraca na krancowki i mierzy blad. Mozna sie zorientowac czy
parametry jazd osi nie sa przesadzone, albo czy mozna je jeszcze podniesc...
W sumie program do opanowania, trzeba sie po prostu nauczyc obslugi
- kazdy program sterujacy jest troche inny...
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 sie 2013, 12:08
I jak doświadczenia?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2013, 12:43
Ogolnie wrazanie dobre, da sie pracowac.
Program w sam raz dla takich userow jak ja - Interpretuje PLTy,
g-cody bez zbednego ich pokazywania ;) Dosc latwo go ogarnac -
od Macha np. mnie odrzucalo, a tu uswoilem sie dosc szybko :)
Oczywiscie znalazlem troche upierdliwosci
i kilka bledow, ktore na szczescie mozna ominac...
Zbiore wszystkie uwagi i opisze je autorowi.
Najwazniejsze - maszyna smiga plynnie, "dynamiczna analiza wektorow"
dziala dobrze, w kazdym razie duzo lepiej niz w cnConv...
Z tego co wiem w najblizszym czasie program ma byc w tej czesci
jeszcze poprawiany...
W najblizszym czasie powaznie pomysle nad wymiana napedu w tej maszynce
na silniki ze sprzezeniem zwrotnym. Przy ostrzejszej jezdzie udalo mi sie
kilka razy pogubic troche krokow... Taniej bedzie dolozyc kase do napedu
niz poprawiac dzien pracy ;)
q
pawlak42
Re:
#26
Post napisał: pawlak42 » 10 lis 2021, 10:26
oprawcafotografii pisze:
16 sie 2013, 10:43
q
Cześć, a mógłbyś opisać dokładnie procedurę zaczynania pracy z wybranej linii kodu? Wyszukuje linię kodu, jedyne co mogę to wstawić pauzę... Co dalej?
Dodane 2 godziny 56 minuty 32 sekundy:
Re: Czy ktos pracuje na cncGraF Pro???
Tak w ogóle cncgraf podczas pracy mi się zawiesił, maszyna stanęła, wrzeciono się wyłączyło. Nic z programem nie można było zrobić, pomógł dopiero restart komputera.
Co może być przyczyną?
Po restarcie program zgubił współrzędne materiału a x0 i y0 ustawiałem na oko bo miałem zapas na materiale. Ale w projekcie miałem wiercenie które zdążyła maszyna zrobić więc pojechałem ręcznie do otworu, ustawiłem frez w otworze, wpisałem ręcznie współrzędne w okienkach i jakoś nie chciało mi się zaktualizować. W machu naciskało się regen toolpath i pozycje się aktualizowały do tego co ręcznie wpisałem a w cncgraf co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Wie ktoś coś?😉
Oleksandra
#27
Post napisał: Oleksandra » 02 mar 2023, 20:19
Jak wystawiać ukośne zagłębienie. Cięcie płyty wiórowej w obróbce 2d, obrabiarka 3 osie.
Wróć do „cncGraf”
