Czy ktos pracuje na cncGraF Pro???
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2013, 08:11
nas24 pisze:Witam kolegów
Po kolei :
-głownie montujemy w naszych maszynach serwa delty lub hybrydy ale i na krokowych swojego czasu sporo maszyn poszło. Śmiało mogę polecić sterownik Zlerpa, jak kolega poprosi to dostanie ze sterownikiem taśmę przyłączeniową do kontrolera cncgraf.
Zakładając włączanie wrzeciona z poziomu programu nic więcej nie trzeba dokupywać...
Ooo to cenna informacja :) Juz pisze do Zlerpa :)
Czy sterownik cncGraf (SMC5D-p32 USB 2.0) w wersji alubox ma po prostu gniazdo
DSUB-25 na obudowie? Nie ma tego na zdjeciach a wolabym miec kontroler calkie
na zewnatrz maszyny, po prostu podpiety do gniazda Zlerpowego sterownika - tak
zeby mozna bylo przelaczac miedzy cnconv a cncgraf przynajmniej w fazie testow...
q
q
nas24
Post napisał: nas24 » 05 sie 2013, 09:42
Tak, w wersji w boxie ma gniazdo DSUB25.
Trzeba ten fakt również zgłosić przy zakupie zlerpa bo domyślnie do kontrolera jest taśma z końcówką IDC26.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2013, 05:23
Zamowilem kontroler, zdam raport jak uruchomie.
Bede kombinowal jakis kabel dopasowywujacy pinologie tak, zeby nie przerabiac
maszyny w zaden sposob i moc pracowac na zmiane na cncconv i cncGraf...
q
nas24
Post napisał: nas24 » 06 sie 2013, 22:02
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2013, 10:29
W ramach swiatecznego lenistwa postanowilem zrobic kabel sygnalowy
i podlaczyc kontroler do maszyny.
Znalazlem w przydasiach kabel DB25-DB25 - wydaje mi sie, ze trzeba wprowadzic
w nim nast. zmiany:
- dopasowac sygnaly step / dir bo nie sa definiowalne,
- przeciac linie 18-24 bo w ZLERP jest tam GND a sterownik uzywa tych pinow,
- reszta sygnalow jest definiowalna wiec mozna je ustawic w programie.
Dobrze kombinuje?
Jedna watpliowsc - czy sterownik obsluzy czujniki referencyjne dla wszystkich
osi na jednym pinie? Tak teraz mam i nie chce zmieniac nic fizycznie w maszynie
zeby zachowac zgodnosc 1:1 z innym kontrolerem...
q
nas24
Post napisał: nas24 » 15 sie 2013, 11:07
dobrze kolega kombinuje
nr pinów na sygnały step i dir muszą się zgadzać, również nie wolno pomylić wyjścia (przekaźniki) z wejsciem. natomiast samo dopasowanie pinów krańcówek, czujnika wys narzędzia, skanera itd w programie.
w razie problemów przy próbach (gubienie kroków) proszę sprawdzić "inwersję taktu"
przyśpieszenie frezowania i jazdy na początek ok 100
prędkości start stop 3
szybkość na łukach 3
robimy próbę i zwiększamy
najbardziej jest odczuwalna zmiana prędkośći start/stop, suwak przyśpieszenia mniej
[ Dodano: 2013-08-15, 11:07 ]
nie doczytałem, każdy łącznik musi być na innym pinie !
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2013, 11:13
nas24 pisze:dobrze kolega kombinuje...
No wlasnie tego troche nie rozumiem...
W ulotce opisane sa piny DSUB25 i to niby jest jasne.
W samym programie piny sa opisane jako WEJSCIE i WYJSCIE i tego nie rozumiem.
To wszystko sa numery pinow a "wejscie" i "wyjscie" dlatego, ze to sygaly
wychodzace (jak stycznik narzedzia) badz wchodzace (jak czujnik dlugosci)?
q
nas24
Post napisał: nas24 » 15 sie 2013, 11:42
dokładnie, "wyjście" to pin który zmienia stan w zależności od potrzeb (wł wrzeciona , chłodziwa) i jest to zmiana sterowana przez kontroler .
"wejscie" to pin na którym sprawdzane jest przejscie do masy lub +5v (nie pamiętam dokładnie) jezeli kontroler na "wejsciu" zarejestruje -0 lub +5v to wtedy "widzi" naciśniecie np krańcówki.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2013, 11:47
OK, wszystko gra w takiej razie.
Dostalem wlasnie odpowiedz od autora kontrolera -
mozna zdefiniowac wszystkie referencyjne jako jeden pin :)
Biore sie wiec za lutowanie kabla ;)
q
nas24
Post napisał: nas24 » 15 sie 2013, 11:53
tylko niech się kolega nie zdziwi z tym jednym pinem :)
Wróć do „cncGraf”
