Pierwsza frezarka CNC do wycinania drewna
MateuszSzymański
Post napisał: MateuszSzymański » 18 lut 2019, 07:38
Na wstępie może od razu powiem, że w temacie cnc jestem kompletnie zielony jednak chciałbym zwiekszyc powtarzalność wykonywanej przeze mnie biżuterii drewnianej. Znalazłem ostatnio dwie oferty:
1. Przerobiona frezarka proxxon mf 70 na CNC
2. Samorobke Cyclone PCV Factory v2 z wrzecionem dremel 3000
Na takiej frezarce CNC chciałbym wycinać drewniane elementy czasem również z twardego drewna i grubości 5-6mm i rozmiarach 40x20mm. Nie będzie to też jakaś duża ilość tych elementów. I teraz moje pytania:
Czy któraś z tych frezarke nada się?
A jeśli się nie nada to co się nada do takiej pracy? :)
koala.g
Re: Pierwsza frezarka CNC do wycinania drewna
Post napisał: koala.g » 18 lut 2019, 08:22
Te wrzecionka to tylko do grawerowania. Jeśli cięcie drewna to trzpienie mocujące odpowiednie frezy mają średnice 8mm lub 12mm
MateuszSzymański
Post napisał: MateuszSzymański » 18 lut 2019, 11:20
a taki mały frez 1mm (jak go kupowałem pisalo ze do cnc) który obecnie mam do wycinania dremelem nie da rady?
Wróć do „CNC podstawy”
