Identyfikacja silników
hunter.zax
Post napisał: hunter.zax » 27 gru 2018, 19:30
Jest to mój pierwszy post na forum więc witam Wszystkich użytkowników.
Chcę zbudować mały ploter frezujący,amatorski,taki do celów poznawczych no i żeby mieć satysfakcję z budowy maszynki która potrafi wyfrezować lub wygrawerować założony projekt i jestem na etapie kompletowania części.Część części pochodzi z demontażu ale w pełni użytkowe.Z budową mechaniczną nie będę miał problemu ale z elektroniką leżę i kwiczę.W zdemontowanych częściach znalazłem 3 silniki i nie wiem czy do moich zastosowań do czegoś się nadadzą.
Frezarka będzie na aluminiowej ramie z profili 90x90 .Napędy liniowe THK 20 w osi X i Y o długości 640mm a oś Z THK 15 lub 20 długości około 300mm. Śruby kulowe 1605
Arkadiusz2000
Re: Identyfikacja silników
Post napisał: Arkadiusz2000 » 31 gru 2018, 12:02
To coś na górze wygląda na "variator" czyli bezstopniowa przekładnia, skrzenia biegów bez biegów.
Na dole to "serwo-driver" czyli silnik z informacją zwrotną do elektroniki w jakiej pozycji jest oś silnika lub coś podobnego.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
lepi
Post napisał: lepi » 31 gru 2018, 12:17
Dwa pudła.
Na górze jakiś silnik, szczegółów trzeba poszukać w necie.
Poniżej serwosilnik. Całkiem dobry, mam kilka podobnych. Potrzebujesz do niego driver, bez tego ani rusz. A czy znajdziesz? Będzie ciężko.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 31 gru 2018, 12:26
Nie dwa tylko jedno pudło. Na dole trafiony.
lepi
Post napisał: lepi » 31 gru 2018, 12:34
Dwa, "serwo-driver" to nie serwosilnik.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 31 gru 2018, 17:02
Kolega "Lepi" ma racje zamiast słowa driveR powinienem użyć słowa driveS czyli napęd, ale w drugiej części zdania użyłem słowa silnik i silnik miałem na myśli.
Co do pierwszego obrazka to byłem blisko, identycznego nie znalazłem, ale ten jest podobny
http://eurtonelectric.com/catalog/motor ... tor_repair
Zapewne chodzi o silnik z fabrycznie wbudowanym variatorem.
hunter.zax
Post napisał: hunter.zax » 31 gru 2018, 17:49
Dziękuję za zainteresowanie tematem ale widzę,że do amatorskiego plotera ciężko będzie to wykorzystać.Rozejrzę się zatem za jakimiś Nema 23 bo widzę,że są popularne i będzie z nimi najmniej problemu.
Wróć do „CNC podstawy”
