Witam, potrzebuje rady, zanim bede testowac mozliwosci pomiaru dlugosci narzedzia mniejszego niz 0.5 na naszej maszynie (i wywale 80+ Euro w bloto)
Mam zainstalowany ten grzybek, maszyna Kimli.
http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=508
Ciezko stwierdzic jaki nacisk jest wymagany aby grzybek zalapal narzedzie, wiec pytanie do starych wyjadaczy, czy takie rozwiazanie da rade dla narzedzi o.3 , 0.25 czy 0.2? Czy beda sie lamac?
Jesli nie to co byscie zaproponowali ? Moze jakies inne rozwiazania?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Pomiar dlugosci narzedzi >.5 na grzybku.
Re: Pomiar dlugosci narzedzi >.5 na grzybku.
Kiedyś mnie tak "przypiliło", że skorzystałem z rady starego forumowicza. Zrobiłem szablon i teraz jak maszyna skończy jeden cykl to wymieniam narzędzie i ustawiam je według szablonu - od uchwytu do początku narzędzia. Tak że zawsze mam tę sama długość narzędzia. Ma to również i swoje wady - zawsze trzeba używać narzędzi o tej samej długości.one_eye_Jack pisze: ↑11 lip 2018, 22:59A jakie rozwiazanie macie teraz ? Widzialem grzybki Reinshaw-a primo lts, podobno daja rade, wg producenta od 0.1mm. Ktos cos?
Drugim sposobem jest wykonanie takiego czujnika samemu. Sprężyna jest bardziej miękka i styki wykonane z blachy miedzianej o tej samej grubości. Wtedy frez się nie łamie opierając o cześć środkową czujnika i natychmiast rozłącza/załącza styki.
Ale bardziej niestety dokładnym jest szablon - silnik krokowe mają swoją bezwładnośc. Jeżeli punkt zerowy masz ustawiony na powierzchni materiału to zawsze po wymianie freza wrzeciono zjedzie do prawidłowej wysokości czyli długości narzędzia.
robert
Dobra zamowiony grzybek Blum-a z instalacja. Mam nadzieje ze instalator ustawi tak jak trzeba
