Projekt DYI / Oparty na X- Carve , Shapeoko
Spampraca88
Post napisał: Spampraca88 » 24 lis 2017, 16:08
Mam kilka pytań poniewaz planuje zrobić własnoręcznie Frezerkę CNC do Drewna , Plexi , Czasmi może aluminium ( ale w to wątpie ) o wymiarach 1 M X 1 M X 20 cm. jeżeli chodzi o wybór ramy mam zamiar oprzeć go na x - carve lub Shapeko.
- Czy użyć do tego projetu Ramy Profile Aluminiowe / Stalowe ( Którę lepsze ) Czy lepiej oba połączyć
- Jaki Silnik Krokowy wybrać JK57HS3004-02B 2,1N.m / Czy Nema 23 1.5 Nm.
Czy cały projekt ma sens jeżeli chodzi o dokładność czy lepiej zrezygnować z takiej koncepcji jaka przedstawia w/w frezarki cnc i pozbierać wiekszy budzęt i zrobić na wałkach podparykch i narazie kupić taniego chińczycka
Moja maszyna będzie używana w celach hobbistycznych i to projektów związanych z domem
Dodane 3 minuty 15 sekundy:
P.s zapomniałem dodać chciałbym się zmieścić w budzecie 2 tys.
Wiem że dla niektórych to jest śmieszne ale zawsze warto spróbować
Yarec
Re: Projekt DYI / Oparty na X- Carve , Shapeoko
Post napisał: Yarec » 24 lis 2017, 21:21
Autorze masz nową wiadomość prywatną !
Wróć do „CNC podstawy”
