Ogólnie lista części wygląda mniej więcej tak:
- SME16GUU ŁOZYSKO W OBUDOWIE OTWARTEJ SME16OP, SBR16UU
SME16LGUU ŁOZYSKO W OBUDOWIE PRZEDŁUŻANEJ OTWARTEJ SME16LOP, SBR16LUU
Prowadnica wałek z podporą SA16 - 500mm CNC
Sprzęgło bezluzowe elastyczne CNC D20*L35 - 6.35x10 mm
Śruba trapezowa 10x2 TR 10x2 CK45 L=500mm
Nakrętka trapezowa 10x2 z kołnierzem z brązu
LMF10UU Łożysko liniowe z kołnierzem LMF 10 UU CNC
Silnik krokowy bipolarny JK57HS56-2504 1,1N.m 2,5A
Brak osi Z. Po jej dokończeniu brama zostanie ostatnio przesunieta aby wrzeciono znajdowało się pośrodku obszaru roboczego. Obszar roboczy wielkości 30x40cm
Główny materiał wykonania drewno, płyta MDF, kątowniki aluminiowe 3mm
Do tego chciałem dokupić sterowanie oparte o Arduino tj:
- Promocja Arduino UNO R3 Atmel ATMega328 klon AVR
A4988 sterownik Shield CNC 3D drukarka ARDUINO
STEPSTICK RAMPS A4988 sterownik silnika krokowego
Jeśli te sterowniki kompletnie się nie nadadzą to to co byście polecali? Zależałoby mi na sterownaiu poprzez port USB przy przytępnej cenie. Trzymać się Arduino czy szukać czegoś innego?
