wózki i prowadnice
Radek1255
wózki i prowadnice
Post napisał: Radek1255 » 26 lut 2017, 23:16
Mam takie banalne może by się wydawało pytanie czy można łączyc np wózki hiwina z szyni innych marek? Czy one pasują do siebie? Szukałem po forach i nie znalazłem odp.
Dziękuję za pomoc
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 lut 2017, 23:33
Specyfikacja wymiarów.
Ale nie polecam bo - do kogo Będziesz miał pretensje jak będą "zdychać" ?
A szukać na forach to możesz przepisu na "pomidorową po studencku" - są katalogi wytwórców !
Radek1255
Post napisał: Radek1255 » 27 lut 2017, 17:59
liczyłem na normalną odpowiedź a nie burackie docinki...
logopeda
Post napisał: logopeda » 27 lut 2017, 19:28
"liczyłem na normalną odpowiedź a nie burackie docinki..."
Nie bądź taki obraźliwy i delikatny :)
Kol.Yarec dobrze pisze.
Szukałem kiedyś dodatkowych wózków pod posiadane prowadnice PMI MSA, niby ale to tylko w teorii powinny pasować wózki HIWINA (teraz to chyba ta sama firma). Nie znalazłem odpowiedzi w necie i może tu jest odpowiedź - nikt tego nie robi! Co z tego że po założeniu będzie wszystko śmigać jak po miesiącu pracy padną?
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lut 2017, 22:04
Takie eksperymenty to na wałkach - przejdą (jest opcja regulacji luzu) a nie prowadnicach liniowych (np.HIWIN)
Próbowałem "gumianym" młotkiem (na szybko) - skończyło się demontażem
Wróć do „CNC podstawy”
