Frezarka cnc LYNX
grze34
Frezarka cnc LYNX
Post napisał: grze34 » 17 lut 2017, 16:56
Witam zakupiłem swoją pierwszą frezarkę lynx pole robocze 800na1200 program sterujący STEP2CNC program graficzny EduCad 2.9 z uruchomieniem nie miałem problemów nawet już zacząłem frezować pierwsze elementy z plików DXF
I tutaj pojawia się problem frezarka zawsze pracuje na głębokość 0.10mm jak dobiorę się do G-kodów to opuszczę frez na wymaganą głębokość. Ale chyba jest jakiś sposób aby można opisać frez przed wygenerowaniem G-kodów i głębokość pracy?
Drugi problem polega na tym że rysując w programie kółka frezuję koło z czterem bokami o niewielkich prostych odcinkach?
Na frezarce pracuję dopiero kilka godzin więc proszę o wyrozumiałość.
oprawcafotografii
Re: Frezarka cnc LYNX
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lut 2017, 17:06
Nie bedzie wyrozumialosci.
Zaplaciles za maszyne, to teraz zwroc sie do DOSTAWCY o pomoc!
q
grze34
Post napisał: grze34 » 17 lut 2017, 17:14
oprawcafotografii pisze:Nie bedzie wyrozumialosci.
q
Kupiłem używkę a sprzedającego nie mogę poprosić o pomoc.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 lut 2017, 10:45
To może teraz spróbuj narysować koło w corelu zapisz jako plt a potem spróbuj wyfrezować. Koło narysuj o określone średnicy np 10mm żebyś później mógł zmierzyć.
robert
grze34
Post napisał: grze34 » 18 lut 2017, 12:30
Ktoś mi doradził abym zrobił aproksymację krzywej i zadziałało jest ok. Alę i tak dziękuję za odpowiedź
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 lut 2017, 13:08
A co to jest "aproksymacja" krzywej?
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2017, 15:44
Pewnie wygladzenie porabanego PLTa z Corela.
q
grze34
Post napisał: grze34 » 18 lut 2017, 16:57
kubus838 pisze:A co to jest "aproksymacja" krzywej?
robert
Zagłębiłem się w ten artykuł bardzo dużo wyjaśnia ot link
http://www.staff.amu.edu.pl/~zcht/pliki ... ymacja.pdf
[ Dodano: 2017-02-18, 17:05 ]
Głównie chodzi o to aby punkty ustalające, inaczej wysyłające informacje o położeniu wrzeciona w osiach XY były jak najbardziej zbliżone wówczas uzyskujemy idealną krzywą łuk w rezultacie koło.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 lut 2017, 18:14
grze34 pisze:
robert
To jest, można powiedzieć bardzo proste wytłumaczenie. Nie czytałęm całego pliku bo po trzech linijkach musiałem biec do toalety.
grze34 pisze: [ Dodano: 2017-02-18, 17:05 ]
I o takie tłumaczenie właśnie mi chodziło. Dziękuje.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
