Pierwsze uruchomienie falownika atv312
Blady
Post napisał: Blady » 05 gru 2016, 16:00
Panowie, zasadnicze pytanie. Czy jest możliwość sterowania silnika z klawiatury tego falownika ?
Przewertowałem instrukcje i na dobrą sprawę się w tym wszystkim pogubiłem. Ustawiłem wszystkie parametry z tabliczki znamionowej silnika w urządzeniu. I na tym koniec nie potrafię go odpalić. Silnik nie jest uszkodzony, normalnie pracuje po podłączeniu do sieci. Falownik tez nie wyrzuca żadnych błędów. Na wyświetlaczu wyświetla się rdy tak jak był by gotowy do pracy. Ale po wduszeniu run nie dzieje się nic. Sprawa jest dosyć pilna proszę o pomoc.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 gru 2016, 16:25
gość twierdzi ze domyślne ustawienie dla podobnego modelu to sterowanie z zacisków moze u Ciebie też trzeba odszukać parametr odpowiedzialny za wybór metody sterowania
Wróć do „CNC podstawy”
