Pierwsze uruchomienie frezarki i komp spalony
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 07 lis 2016, 17:38
Witam. Kilka razy uruchamiałem swoją elektronike: silniki 3x 1,9nm sterowniki tb6560
Na sucho wszystko działało silniki się kręciły wykonywały gkod. Dziś pierwszy raz już w frezarce podłączyłem to poruszyłem klawiaturą osią x potem osią y i za chwilę komputer się zacią nie reagował wcale więc go zresetowałem a po resecie monitor nie czyta sygnału z karty graficznej ani z zintegrowanej i do tego wentylator od procka załącza się na 100%. Czy problemem może być ta płytka
https://www.cnc.info.pl/topics86/jak-po ... t79442.htm
Co mam zrobić ? kupić jakąś pewną sprawdzoną płytkę z dobrą optoizolacją?
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 08 lis 2016, 13:45
Odłącz od kompa kabel płytki i spróbuj restartować.
Jeżeli zasilałeś płytkę przez USB to też odłącz.
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 08 lis 2016, 14:58
poodłączałem wszystko tylko komp i monitor. Złożyłem już z 2 starych kompów jeden dobry i zaraz podłączam. A może płytkę zasilnić z oddzielnego zasilania 5v? jak się znów spali to co myślicie o teju płytce?:http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 48750.html
JaroslawMalkows
Post napisał: JaroslawMalkows » 16 lis 2016, 07:36
Spaliła się? Jestem bardzo ciekawy.
noel20
Post napisał: noel20 » 20 lis 2016, 18:07
Ja podobną płytkę podłączałem i tam trzeba było zasilania 12V więc wziąłem bezpośrednio z zasilacza od komputera. Tobie też polecam, albo osobny zasilacz, albo przynajmniej z pominięciem płyty głównej.
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 20 lis 2016, 22:48
z 2 starych kompów złożyłem jeden a tym razem płytkę podłączyłem osobym zasileniem 5v a nie z usb i jest ok
Korneliusz78
pierwsze uruchamianie
Post napisał: Korneliusz78 » 23 lis 2016, 20:49
Ja spaliłem kilka płyt głównych uruchamiąjac najpierw kompa a potem "maszynę"
Miałem trafo około 500W i udar prądowy palił mi płytę.
Wróć do „CNC podstawy”
