problem z mastercam9+mach3
Znalazlem na www postprocesor do mastercama 9
wygenerowalem sciezke dla mach3 za pomoca tego postprocesora... i nici z frezowania
program nie moze przelknac pozycji I,K dla interpolacji G02 i G03...
porsze o pomoc... jestem zupelnym laikiem w tej dziedzinie i bede wdzieczny za pomoc....
pozdrawiam
pozdrawiam
- Załączniki
- cnc.txt
- w zalaczniku wygenerowana sciezka
- (15.01 KiB) Pobrany 481 razy
Ostatnio zmieniony 24 lut 2008, 19:36 przez efiks, łącznie zmieniany 1 raz.
....cieżko jest lekko żyć....
- Moderator
Wrzuci kolega wycinek z programu tu do tematu ok
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Moderator
Kod jest prawidłowy
Sprawdzi kolega ustawienia w mach 3 takie jak
- przecinki kropki
bo wygenerowany kod mam przecinki a ja nie pamiętam czy w 3 była opcja przełączenia na przecinki bo w 2 na pewno nie
- przecinki kropki
wiesz ja kiedyś jak zaczynałem zabawe z cnc .. zrohbiłem łuk w BobCADzie ( bo nanim uczyłem sie w szkole i zniego robiliśmy prog. na maszyne i tez mi sie nie udało opanowac tego dlaczego to nie rusza w Mach2
zadzialal tylko ten z "reki"...
jak wystepuja jakies łuczki ktorych wspolrzedne okresla sie liczbami calkowitymi (int) wszytko jest OK.... nie wiem czy to ten postprocesor jest nie tak czy ustawienia macha...
jezeli ktos posiada program mach3 to bardzo prosze o wczytanie tego pliczku moze zadziala..
z gory dzieki
z gory dzieki
