blokada - cnc staje w miejscu podczas pracy
SLAWEK RALF
Post napisał: SLAWEK RALF » 31 lip 2016, 15:05
Mam pytanie typu dlaczego maszyna staje automatycznie w trakcie pracy . Mam Mach3 w Windows 7 i wiem ze demo wersja stanie po dojsciu do 500 lini i trzeba kupic licencje. Ja wkleilem pewna rzecz aby dzialalo normalnie a i tak staje pracujac kilkaset lini. Czy moze byc inna przyczyna? Limity , stery wszystko dziala do czasu. dzieki za wszelkie rady
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 lip 2016, 15:48
To zmień na LinuxCNC i ciesz się sprawna i oryginalną wersją prawdopodobnie wina Demo bo jeśli osiągniesz limity czy coś innego się zdarzy to program o tym informuje ... nawet jak są zakłócenia i pójdzie jakiś lewy sygnał
SLAWEK RALF
Post napisał: SLAWEK RALF » 31 lip 2016, 16:03
Widzialem te filmy wczesniej , ja pracuje z drewnem a z Linuxem nigdy nie pracowalem. Zastanawiam sie czy moj problem nalezy do starego laptopa ale na poprzedniej maszynie mialem starszy model z win XP i bylo bez problemu. dzieki za uwage bede szukal dalej
SLAWEK R
dance1
Re: blokada - cnc staje w miejscu podczas pracy
Post napisał: dance1 » 31 lip 2016, 16:06
SLAWEK RALF pisze: Ja wkleilem pewna rzecz aby dzialalo normalnie
Nie chcesz płacić to zmień na linuxa a nie kradnij. Mieszka w GB :shock: :lol:
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 31 lip 2016, 16:15
Właśnie ta rzecz którą wkleiłeś nie działa tak jak powinna. Też tak miałem wklejałem takie same rzeczy z różnych źródeł czasem maszyna zrobiła cały program ale za to inne opcje zaczynały wariować. Dopiero oryginalna licencja naprawiła wszystkie bolączki. Prawdopodobnie producent macha ma wpisane pliki licencji na czarną listę i jak mach taki plik wykryje to robi różne jaja.
SLAWEK RALF
Post napisał: SLAWEK RALF » 31 lip 2016, 16:28
Z tego co wiem demo mozna sciagnac samemu kupujesz jedynie klucz. Jak ten klucz przeniesc w razie zmiany komputera?
SLAWEK R
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 31 lip 2016, 18:46
Klucz to normalny plik jak chcesz zmienić kompa to normalnie go przenosisz do folderu mach na innym kompie
SLAWEK RALF
Post napisał: SLAWEK RALF » 31 lip 2016, 19:08
Dzieki za to, jeszcze jedna rzecz czy mach 3 w pelni pracuje na laptopach czy jest przeznaczony na desktopy. Licencja z artsota USA mowi ze nie obsluguje laptopa w pelni. Moja motherboard w cnc jest na USB
SLAWEK R
dance1
Post napisał: dance1 » 31 lip 2016, 19:33
u mnie kilka lat mach działał na laptopie bezproblemowo, potrzeba tylko małych przygotowań tak żeby windows myślał że jest zainstalowany na desktopie, do tego wyłączenie oszczędzania energii, aktualizacji i innych bzdur które tylko machowi przeszkadzają, więcej na temat jak przygotować pc czy też lapa pod macha znajdziesz na forum lub tez na necie.
Dodam z moich najnowszych obserwacji mach działa niestabilnie na usb3 czy też nowszych lapach w których usb2 jest obsługiwane przez kontroler USB3 (XHCI) Tego się wystrzegać.
SLAWEK RALF
Post napisał: SLAWEK RALF » 31 lip 2016, 20:22
moj lapek ma 4 USB po cztery piny i sa czarne czyli niemam 3 - ki. Powinno grac. Dam znac jak sprawy ida majac mach orginal. Dzieki Wam za obecnosc i szybkie odpisy
SLAWEK R
Wróć do „CNC podstawy”
