blokada - cnc staje w miejscu podczas pracy
SLAWEK RALF
Mam pytanie typu dlaczego maszyna staje automatycznie w trakcie pracy . Mam Mach3 w Windows 7 i wiem ze demo wersja stanie po dojsciu do 500 lini i trzeba kupic licencje. Ja wkleilem pewna rzecz aby dzialalo normalnie a i tak staje pracujac kilkaset lini. Czy moze byc inna przyczyna? Limity , stery wszystko dziala do czasu. dzieki za wszelkie rady
adam Fx
To zmień na LinuxCNC i ciesz się sprawna i oryginalną wersją prawdopodobnie wina Demo bo jeśli osiągniesz limity czy coś innego się zdarzy to program o tym informuje ... nawet jak są zakłócenia i pójdzie jakiś lewy sygnał
SLAWEK RALF
dance1
Re: blokada - cnc staje w miejscu podczas pracy
Nie chcesz płacić to zmień na linuxa a nie kradnij. Mieszka w GBSLAWEK RALF pisze: Ja wkleilem pewna rzecz aby dzialalo normalnie
kamil1986
Właśnie ta rzecz którą wkleiłeś nie działa tak jak powinna. Też tak miałem wklejałem takie same rzeczy z różnych źródeł czasem maszyna zrobiła cały program ale za to inne opcje zaczynały wariować. Dopiero oryginalna licencja naprawiła wszystkie bolączki. Prawdopodobnie producent macha ma wpisane pliki licencji na czarną listę i jak mach taki plik wykryje to robi różne jaja.
SLAWEK RALF
SLAWEK RALF
dance1
u mnie kilka lat mach działał na laptopie bezproblemowo, potrzeba tylko małych przygotowań tak żeby windows myślał że jest zainstalowany na desktopie, do tego wyłączenie oszczędzania energii, aktualizacji i innych bzdur które tylko machowi przeszkadzają, więcej na temat jak przygotować pc czy też lapa pod macha znajdziesz na forum lub tez na necie.
Dodam z moich najnowszych obserwacji mach działa niestabilnie na usb3 czy też nowszych lapach w których usb2 jest obsługiwane przez kontroler USB3 (XHCI) Tego się wystrzegać.
SLAWEK RALF
