Ustawienia plotera frezującego
Samouk CNC
Witam kolegów niewiem czy dobrze trafiłem pracuje i ustawiam ploter kimli BPF1525 .Problem polega natym że ploter między etapani czasem przerywa prace spowodu nieosiągniętych obrotów wrzeciona . Sposub by pracował to jest obniżenie wysokości przejazdu czy to jakoś jest zależne? Czy poprostu pracuje na niezbyt dobrze zrobionym ploterze ? Prosze o pomoc bo niemoge zejść ponizej 25mm unoszenia bo jest ryzyko kolizji.
adam Fx
To może trzeba mu w konfigu wydłużyć czas na rozpędzenie albo zastosować przerwę czasową w Gkodzie aby wrzeciono osiągneło obroty.Samouk CNC pisze:i czasem przerywa prace spowodu nieosiągniętych obrotów wrzeciona
Nie wiem co ma wysokość przejazdu do tego jak szybko się rozpędza wrzeciono.
Pytałeś Kimle?
Samouk CNC
