Ustawienia plotera frezującego
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 18 cze 2016, 00:00
Witam kolegów niewiem czy dobrze trafiłem pracuje i ustawiam ploter kimli BPF1525 .Problem polega natym że ploter między etapani czasem przerywa prace spowodu nieosiągniętych obrotów wrzeciona . Sposub by pracował to jest obniżenie wysokości przejazdu czy to jakoś jest zależne? Czy poprostu pracuje na niezbyt dobrze zrobionym ploterze ? Prosze o pomoc bo niemoge zejść ponizej 25mm unoszenia bo jest ryzyko kolizji.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 cze 2016, 01:33
Samouk CNC pisze:i czasem przerywa prace spowodu nieosiągniętych obrotów wrzeciona
To może trzeba mu w konfigu wydłużyć czas na rozpędzenie albo zastosować przerwę czasową w Gkodzie aby wrzeciono osiągneło obroty.
Nie wiem co ma wysokość przejazdu do tego jak szybko się rozpędza wrzeciono.
Pytałeś Kimle?
Samouk CNC
Post napisał: Samouk CNC » 19 cze 2016, 09:44
Kolego dzięki za zainteresowanie w G-Kod nic niezmienie bo to maszyna 2D i niema możliwości edycji G-Kod .Jutro temat sprzedam kierownikowi on gada z Kimlom to moze coś powiedzą .Załorzyłem temat bo chciałem samz tym fantem sobie poradzić. Będe wdzięczny za jakieś porady sugestie.
Wróć do „CNC podstawy”
