stół na wysoką próżnię - tylko z uszczelkami
Witam Panowie czy stolik zasilany małą pompą olejową tzn. na wysoką próżnię ( nie przepływ)
ma prawo działać z wierzchnią płytą z siatką otworów, tzn. bez układanej uszczelki ?
na tym stole chce układać formatki pleksy ok 300mmx300mm
większość przykładów widze raster pod uszczelkę, ale są też takie z samymi otworami i pytanie co lepiej wybrać...
Rzemieślnik Artysta
Mocowanie podciśnieniowe ma sens gdy obramiamy "po krawędziach" lub płyty nieforemne (np. z odpadów) wtedy wypada "zaślepić" widoczne otw.. Przy obróbce wielu formatek PMMA otwory wykorzystać do mocowania (bazowe + docisk) a otwory wykorzystać do częściowego odpylania okolicy lub odsysania chłodziwa przy wysokim tempie obróbki (obr. frezu/wiertła i posuwy X-Y)
czyli du** blada...wczoraj popełniłem stolik który okazał się o kant doopy rozbić jak to mówią... błędnie zasugerowałem się niektórymi blatami stołów które mają sieć otworów na górze...tylko że tam stostue się przepływ...dance1 pisze:połączenie stół-materiał bez uszczelek nigdy nie będzie szczelne chyba że materiałem obrabianym byłaby np guma, także sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, konieczne jest układanie uszczelki jeżeli szczelnie ma być.
zrobiłem raster - kanaliki, i na to dałem jeszcze górną płytę z siatką otworów... i nie było 100% szczelności...tak więc tylko uszczelka.
zmarnowałem trochę czasu i dwie formatki z pleksy ( bo właśnie z pleksy ma być wyfrezowany raster )
taką płytę z pleksy z rastrem chcę przykręcić do blatu z aluminium i pytanko jeszcze
jaki klej/ uszczelniacz użyć ? wydaje się że musi być raz że szczelny a dwa że płynny co by nie była za gruba wartwa....uszczelnienie potrzebuję wokoło króćów i śrób mocujących...
na utube gośc uszczelniał pastą/klejem do uszczelniania głowic
Rzemieślnik Artysta
