Czy takie coś, o parametrach:
Siłownik Liniowy Oś CNC THK KR
Wymiary:
Całkowita-470 mm/wys.78mm
Śruba-440 mm
Śruba kulowa 15/5mm skok
Robocze -330mm
wózek-115 mm/90mm
Każdy ciąg kulek jest umieszczony przy kącie kontaktu 45 °,
tak że dane znamionowe na bloku nakrętka jest jednolita w czterech kierunkach
(promieniowe odwrotnej promieniowych kierunkach i boczne)
W rezultacie, model KR można stosować w dowolnej pozycji montażowej.
nada się na oś X do maszynki (miękkie metale) bez dodatkowych podpór/prowadnic? Czy na wózku można zamontować bezpośrednio os Z? Element z rozebranej maszyny (sprzedawca zapewnia o dobrej jakości i braku luzów). Planowałem zrobić to na wałkach, łożyskach liniowych i śrubie trapezowej (tak prawdopodobnie zrobię oś Y), ale mam kiepskie możliwości warsztowe i muszę zlecać wykonywanie częci mechanicznych. Tutaj wygląda to na solidny element, ktoś pisał, że używana śruba kulowa może zapewnić mniejsze luzy niż nowa trapezowa (?), łatwiej to zamontować... Czy może ktoś coś podpowiedzieć?
coś nie mogę sobie poradzić z wgraniem zdjęć. Oś jest z tej aukcji:
http://allegro.pl/silownik-liniowy-os-c ... 05253.html
