Zębatka na łożysku do napięcia paska GT2 6mm
68mustang
Post napisał: 68mustang » 23 lut 2016, 20:29
Witam!
Mam silnik krokowy z wałkiem 5mm, na nim koło zębate i pasek GT2. Problem w tym, że nie mogę nigdzie znaleźć zębatki na drugi koniec paska prowadnicy liniowej. Chodzi o to, żeby była na łożysku i pasowała do paska GT2 o szerokości 6mm. Tymczasowo nałożyłem taką samą zębatkę jak ma silnik na ślubę 5mm wspartą na 2 kątownikach ale tarcie metal-metal to nie jest to, czego pożądam.
Potrzebuję takiej zębatki z jakimś wbudowanym łożyskiem.
Znalazłem coś takiego: http://blackfrog.pl/zebatka-gt2-tulejka ... p-423.html
ale nie wiem, czy to jest to czego szukam. Czy to będzie się obracać bez znacznego tarcia.
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 lut 2016, 22:46
Zamiast wesprzeć na kontownikach to wesprzyj oś na łożyskach.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 lut 2016, 23:20
Znalazłeś to czego szukałeś (zębatka na łożyskach), jak Ci nie odpowiada - patrz post wyżej.
68mustang
Post napisał: 68mustang » 24 lut 2016, 23:38
Dzięki serdeczne :) Jutro przyjdzie zębatka i zobaczymy jak to zadziała ;-)
Mam jeszcze jedno pytanie bonusowe. Chciałbym zainstalować wałek/pręt gwintowany pod śrubę trapezową na wale silnika Nema 17 tylko nie wiem jak połączyć jedno z drugim. Czy są jakieś specjalne konektory, adaptery czy coś?
Śruby trapezowe jakie znalazłem mają fi 8mm a wałek ma 5mm.
pioterek
Post napisał: pioterek » 25 lut 2016, 00:41
Sprzęgła potrzebujesz.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 lut 2016, 14:19
taniej będzie: tuleja redukcyjna.
Wróć do „CNC podstawy”
