Sterownik cnc - gotowiec, czy zestaw - jak to ogarnąć?
waluś
Post napisał: waluś » 11 gru 2015, 20:56
Etap mechaniczny mam w zasadzie ukończony. Będę klecił ten prototyp frezarki 3 osiowej ze sklejki, ale potrzebuje teraz elektroniki, czyli sterownik, silniki, okablowanie. Chciałbym do świąt zgromadzić wszystkie graty i korzystając z wolnego czasu spróbować to wszystko uruchomić i potestować choć z pisakiem. Mało czasu kruca bomba, mało czasu :mrgreen:
No dylemat mam z tym sterownikiem. Silniki wybrałem 1,89 Nm 2,8A. Mechanikę mam na śrubach kulowych 16x5.
Powiedzcie mi czy do takich np. zestawów http://sklep.cncprofi.com/category/zestawy-cnc wymagane są jeszcze jakieś podzespoły? W opisie pisze co zestaw zawiera, ale ja będąc zielony w temacie nie wiem czy to są wszystkie klocki układanki, czy coś trzeba jeszcze dokupić?
dance1
Post napisał: dance1 » 12 gru 2015, 07:50
elektronika to:
silniki (tyle ile osi)
sterowniki (tyle ile silników)
płyta główna
zasilacz lub też zasilacze, jeden do zasilania płyty głównej
e-stop (niekonieczny ale na starcie z cnc bardzo polecam :mrgreen: )
krańcówki (dla własnej wygody)
Wiem że się spieszysz ale proponował bym porównać ceny np: z ebay.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 gru 2015, 11:06
albo kupić http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 91043.html Zelpr
tu tylko transformator (zasilacze ma wbudowane)
potrzebujesz też kable ekranowane przewód LPT jakąś obudowę
waluś
Post napisał: waluś » 12 gru 2015, 16:59
Estop na pewno chciałbym mieć :-)
Zamiast kompletu 6 krańcówek chcę dać 3 indukcyjne czujniki dla pozycji HOME
Ebay sobie daruje, w razie czego będzie problem ze zwrotem i dogadaniem się itd.
O Zelpr czytałem dużo dobrego, ale z tego co widzę na allegro nic aktualnie nie sprzedaje.
A tak z ciekawości można u niego zamówić kompletny zestaw czy tylko elementy do samodzielnego złożenia?
W tamtych zestawach cncprofi to czego jeszcze brakuje? Domyślam się, że obudowy, ale jakie gniazda, przewody do połączeń elektroniki, trafo?
[ Dodano: 2015-12-13, 13:57 ]
Nabazgrałem taki poglądowy schemat. Oceńcie czy dobrze to rozumuje. Możecie przeedytować tą grafe i wstawić po swojemu jeśli coś jest nie tak.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2015, 15:54
Zelpr je produkuje napisz zwyczajnie do niego (on sprzedaje zmontowaną płytkę jedynie trafo, krańcówki home (Uwaga doczytaj czy NPN czy PNP) E-stop kable które to połączą jak nie chcesz na stałe to też wtyczki i gniazda oraz PC i kable LPT trzeba dołożyć .
poza tym jedynie do czego się przyczepie na schemacie to zasilnie. to zależy od sterownika np. Marek daje trafo i jeden zasilacz 12 i 5V a dróg na silniki (widać to na moich filmach YT) do Zelpr. starczy trafo
cncprofi daje zasilacz impulsowy i na wyjcu masz już DC nie ma na foto ale w opisie widnieje tez zasilacz 12V do płyty gł.
waluś
Post napisał: waluś » 13 gru 2015, 16:44
Czyli ten Zelpr byłby najbardziej kompaktowym rozwiązaniem skoro tylko trafo by było potrzebne i później to w jakąś obudową schować, dołożyć gniazdka itd.
A czy taki np. transformator byłby do niego odpowiedni? http://allegro.pl/nowosc-transformator- ... 49362.html
Czym różnią się krańcówki home NPN od PNP? Aha no i jakiego przekroju przewodów szukać do połączeń?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2015, 00:00
waluś
Post napisał: waluś » 14 gru 2015, 19:15
Sterowniki często nawalają? Od czego to zależy, od przypadku, od przegrzania czy od katowania go non stop?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2015, 22:31
Jeszcze żaden sterownik od Marka , Zelpr ani http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml mi nie padł.
jak jak nie jest to niebieski czy czerwony chińczyk i ma odpowiednio dobrane silniki zasilacz i chłodzone w obudowie to musi hulać
waluś
Post napisał: waluś » 15 gru 2015, 00:11
A powiedz mi taką rzecz, zawieszenie sterownika za plecami stałej bramy nie zaszkodzi mu? Tzn. jakieś drgania itp. Jeśli tak to jak najlepiej wytłumić te drgania?
Planuje zawiesić z tyłu sterownik i falownik. Podepnę sterownik, falownik i pompkę pod jakąś listwę z wyłącznikiem i za jednym pstryknięciem załączę lub wyłączę wszystko. Tak sobie myślę, że będzie mniejsza plątanina kabli. Z kolei Estop wyprowadzę gdzieś w najbardziej dostępne miejsce.
Wróć do „CNC podstawy”
