to chyba jednak frezarka
astony
- Posty w temacie: 6
W ramach nauki zbudowałem coś czym mógłbym wykonać kółka zębate w plexi.
Myślalem że mach-turn może tym sterować ale nie wiem jak go ustawić .Pomijając słabą znajomość angielskiego, nie mówiąc o pojęciach fachowych w j.p.
Wykonałem "tokarkę" na silniku krokowym i sterowanie do tego na attiny2313, umieściłem krańcówki min/max na prowadnicy X.
Algorytm programu :
1. opuść wrzeciono -1h (wysokość zaprogramowana)
2. frezuj do krańcówki max
3. odjedź od niej (zaprogramowane)
4. opuść h
5. frezuj do krańcówki min
6. odjedź od niej
7. podnieś wrzeciono 2h
8. obróć silnikiem osi A (200krokow/ilośc zębów)
9. opuść wrzeciono h
itd aż na osi A będzie 200 kroków (pełny obrót)
Niestety jest to ręczna robota , podstawową jednostką jest krok, wszelkie parametry muszę obliczać no i ilość zębów ograniczona dzieleniem bez reszty.
Jak zasterować machem abym mógł rysunek z AC wykonać na mojej "nauczycielce?
Algorytm programu :
4. opuść h
6. odjedź od niej
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Z tego co wyczytałem (strasznie kolega to zagmatwał) i z tego co zobaczyłem w galerii
Ma kolega frezarkę 3 osiową i dodatkową oś na stole tak ??
i chciałby kolega frezować koła zębate tak ??
o jakim uzębieniu ??
i dlaczego w taki sposób ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
astony
maszynka 3-osiowa i czwarta oś na przystawce przykręconej do blatu.
taki sposób wykonywania kółek wydawał mi się najskuteczniejszy jeśli chodzi o mocowanie "toczonego materiału.
otwornicą wycinam w płacie plexi kilka krązków, i mocuję je na pręcie 6mm (współosiowo do silnika Osi A).
Grubośc tego zespołu stanowi długość drogi X
ps: gdybym miał pyka na GG to móglbym odpowiedzieć od razu
easy2002
- Moderator
jaki to rodzaj uzębienia ma być ??
astony
a co za różnica
pczątkowo chcialem robić kółka pod pasek 2mm i 3mm
2mm mi nie wyszło a 3mm pierwsze udane (w miare) chodzi u mnie na napędzie Y
a moze jakis ślimaczek (wielokrotny), np. mam kółko jakieś z agd - skośny zab 4mm, rozstaw 4mm- przypuszczam że trzeba 2-3 zwoje
Asza PL
Widzę że kłania się podstawowa nieznajomość podstaw programowania w G kodzie , ale wiem że dla kogoś kto z tym nie miał do czynienia jest to dość trudne .
Ma kolega frezarkę z dodatkową osią obrotową nazwijmy ją C.
Może kolega na powierzchni walca który tworzy ta oś frezować dowolne kształty, np. rowki litery, itp.
Trzeba znaleźć program który potrafi zmienić rysunek na G-kod.
Lub nauczyć się pisać z "palca" w G-kodzie
W tym pierwszym może ktoś inny pomoże, ja mogę przykładowo napisać prosty programik w G-kodzie do potrzebnego kółka zębatego.
W TURBOCNC żeby zdefiniować 4 oś jako obrotową trzeba zamiast "linear" zaznaczyć "angular"i dalej skonfigurować przekładnię w kalkulatorze.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
easy2002
- Moderator
Chyba nie ... przecież na forum konfiguracja 4 osi jest bardzo dobrze opisanaLeoo pisze:Kolega zbudował sterownik tylko dla tego, że miał problemy z konfiguracją Macha?
astony
Gdzie jest opisana ta konfiguracja?
Wspominałem wczesniej o słabej znajomości angielskiego, nie mówiąc o fachowych terminach. Odpowiedzi typu "ucz się" lub "kup ksiązkę" omijają trść odpowiedzi na moje pytanie.
Co do sterownika to był przed machem. Obecnie dołożylęm troche regulacji, multiplexowanie klawiatury i LCD.
pozdrawiam
pozdrawiam
easy2002
- Moderator
