Zestawy 4-os czy warto
blaszczykp2000
Post napisał: blaszczykp2000 » 11 paź 2015, 21:42
Zawodowo pracuje przy CNC - centra, tokarki i ostanio frezarki
Postanowilem ostanio zrobic wlasna maszynke docelowo - mialaby powstac Frezarka, Ploter i tokarka (wszystko do drewna)
Ale spokojnie postanowilem isc malymi krokami i stworzylem mini 3os frezarke z 1silnika unipolarnego 1-bipolarnego i zeby nie bylo latwo 1 serwo 360 - na sterowaniu i zasilaniu z Arduino w programie sterujacym jedynie biblioteki do sterowania serwem nie byly moje. bez przekladni itp itd.
Obecnie idac krok po kroku chcialem zrobic styroploter 4-os osie: jedna X dwie Y (do sterowania katem nachylenia druta) + B obrót stolu pole robocze planowane 180X180X180 (spore wiem) konstrukcja z profili konstrukcyjnych 40X40. Nic konkretnego dotyczacego konstrukcji nie jestem w stanie przedstawic tylko szkice.
Chcialem zaczac od doboru plyty glownej, silnikow, sterownikow, zasilania; wyszukalem na ebay'u kilka zestawow ale boje sie o kiepskie sterowniki/plyte glowna.
plyty glownej TB6560 ze sterownikami nie chce bo podobno straszna.
Zestaw 1
4X silniki 1,9Nm - przy takiej cenie super
4X sterowniki DM542A - znalazlem kilka opini ze sa ok (barddzo ladnie dziela kroki)
2X zasilanie 350w - martwi mnie numerow modelu, 2 zasilacze leprze niz 1 w innych zestawach
1x plyta glowna brak danych, brak USB ogolnie ZLE
Zestaw 2
4X silniki 1,2Nm - szybkich przejazdow na pewno nie bedzie wiec nawet 0,5 wystarczy
4X sterowniki HY-DIV168N - nic nie wyczytalem na ich temat
1x zasilanie - bardzo kiepsko na 3 silniki (i tak wolalbym kazda os z osobnym zasilaniem)
1x plyta - no name ale na usb 5 i osi
byl jeszcze 3 i 4 zestaw ale podczas pisania postu zrezygnowalem z nich.
Bardzo prosze o opinie,
pozdrawiam
oprawcafotografii
Re: Zestawy 4-os czy warto
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2015, 05:47
blaszczykp2000 pisze:...
Zestaw 2
1x plyta - no name ale na usb 5 i osi ...
Ja tam nie widze USB.
Silniki cos slabe - celuj raczej w 3Nm i z dwustronna osia
- przyda sie zeby zamocowac tlumik rezonansow.
A zasilacz lepiej jeden na calosc - nie trzeba kupowac zasilacza o pradzie
3x prad silnika, wystarczy spokojnie ze 2x. Silniki nigdy nie pracuja z
maksymalna moca jednoczesnie.
q
Wróć do „CNC podstawy”
