Witam wszystkich.
Chcę opowiedzieć Wam co chciałbym zbudować i zapytać czy to ma sens.
Chciałbym zakupić wałki liniowe podparte 20mm na oś Y długości 1m.
Na oś X wałki liniowe okrągłe 20mm długości 80cm. Oś Z będzie cieńsza,
wysokość pola roboczego ok 10 cm będzie wystarczająca. Jako wrzeciono
chciałbym użyć Kress 1050. Silniki NEMA23 112mm ze sprzęgłami kłowymi.
Sterowniki silnika JK1545, zasilacz 36V 11A 400W i jakąś płytę która będzie
mogła pracować z solidcam, najlepiej z USB ale tu jeszcze nie mam pomysłu.
Wałki, łożyska i reszta mechaniki cenowo trochę droższe bo zamawiane z niemiec,
koszt ok 1200zł. Silniki, sterowniki, zasilacz i płyta z chin, jeżeli przejdzie bez cła to
Z przesyłką wyniesie ok 850zł. Wrzeciono kress ok 660zł. Dojdą koszta wycinania
laserem ścianek pod oś X i Z oraz podstawy plus materiał, jakaś blacha grubości 10mm.
Co o tym wszystkim myślicie?
Moje pierwsze cnc
O nareszcie jakiś znak życia w temacie ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Zastanawiam się czy te silniki NEMA23 nie będą troche za duże
bo jeden waży prawie 1,5kg. Tak jak radzisz na oś X wskoczą wałki podparte.
Jeszcze dręczy mnie temat płytki sterownika. Chciałbym by to pracowało z
programem solidcam i nie wiem co wybrać. I jeszcze mam pytanie o sam g-kod
czy współrzędne 0,0 zawsze muszą być w rogu? Czy można też ustawić np na środku osi X współrzędną 0 i wychodzić na wartości ujemne? Może dziwne zadaje pytania ale dopiero
zaczynam w temacie.
zaczynam w temacie.
- Znawca tematu (min. 80)
Waga silników nie ma w Twoim przypadku większego znaczenia, bardziej to co będziesz chciał frezować, jaki moment trzymający (Nm) będziesz potrzebować i ewentualnie szybkość tych silników, ale to zależy od sterownika, podziału kroku, indukcyjności silników (mH) i napięcia.medicb pisze:O nareszcie jakiś znak życia w temacie
zaczynam w temacie.
Co do płyty to nie wiem
![Confused :???:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
