Może ktoś ułatwi dobranie odpowiednich części i parametrów do 4 osi frezarki.
Wrzeciono będzie przystawką do frezarki CNC w dwóch opcjach:
- 4 obrotowa oś do frezarki
- jako wrzeciono do toczenia tylko miękkich materiałów, drewno i tworzywa, obroty do 1000/min
chciałbym, aby można było po prostu zamieniać silnik krokowy na elektryczny.
Mam już własnej konstrukcji wrzeciennik z jednego bloku alu. Uchwyt 80mm.
Napęd jest na pasek klinowy, ale chciałbym zrobić zębaty.
Oczywiście krokowiec 4 osi da sobie radę z każdym paskiem, bo nie będzie dużych sił i prędkości. Problem zaczyna się jak będzie trzeba toczyć.
Wydaje mi się, że silnik elektryczny 0,5-1,0 kW, ale może mylę się.
I szukam silnika , który będzie cichy... bo sąsiedzi za ścianą
Pytanie jaki dać pasek, koło do paska zębatego i jaki wymiary, skok.
Czy zastosować przełożenie, falownik lub inne kombinacje?
Ma ktoś doświadczenie ww. temacie?
Pozdrawiam,
