to mój pierwszy post lecz na pewno nie ostatni.
Mam mały problem ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć bardziej zaawansowanych komend dla Fanuc'a seri 0 tm (2014r) znalazłem tylko:
-WHILE
-IF[XX]
-GOTO
-Porównania (GT,GE....)
I to niestety wszystko :/ czy są jakieś odpowiedniki "Else" , "Case" itp?
Dzisiaj również starałem się wczytać wartość długości narzędzia z offsetu do programu, ale poniosłem klęskę
Kod wyglądał mniej więcej:
N1
#1=1;
#2=wartość długości z offsetu;
IF[H#1EQ#2] GOTO3;
N2;
M00;
N3;
X0 Y0;
Potem próbowałem pod #1 wsadzić H1 i kombinacje z nawiasami i G43 i nic, jest to wykonalne? Zależy mi na tym bo mam pomysł na fajny programik do obsługi magazynu.
Czytałem gdzieś też o załamywaniu krawędzi i robieniu zaokrągleń podczas frezowania operatorem C+/C- ,ale nie mam pojęcia jak to może wyglądać w kodzie czy mógłby ktoś opisać?
I jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, mianowicie robienie łuku w płaszczyźnie X i Y jednocześnie z liniowym przemieszczeniem w Z jest to wykonalne w "prosty" sposób "z ręki" czy muszę pisać parametryczny na pętlach z wyliczeniami?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Skrawający
