Witam Wszystkich na Najlepszym forum CNC !
1Czy można samemu zbudować urządzenie ?
2 Jaki koszt amatorskiego a profesjonalnego?
3Jakie są trudności w tej technologii - niestety inna odpada.
Dziękuję za podpowiedzi
Cięcie Aluminum grubości 0.2 -0.3 mm laserem
Sprzedawca
kubus838
Re: Cięcie Aluminum grubości 0.2 -0.3 mm laserem
robert
Witaj również na tym forumSprzedawca pisze:Witam Wszystkich na Najlepszym forum CNC !
Pewnie, że można. Jakbyś dokładnie poczytał to forum to większość ludzi co tu pisze własne obrabiarki budowała sama. Nawet są projekty takich urządzeń.Sprzedawca pisze:1Czy można samemu zbudować urządzenie ?
Koszt musisz liczyć od minimum 1000zł wzwyż. Takich kosztów nikt Ci nie jest w stanie podać dokładnie bo czym bardziej budowa jest zaawansowana tym koszty rosną i oczywiście koszty są zależne od projektu oraz tego co ta maszyna bedzie obrabiała. Kiedyś krążył taki film jak człowiek zbudował takie urządzenie ze starych dysków twardych. Taka frezareczka to bardziej na pokozową wyszła. Ale sam ją zbudowal i się nią bawił grawerując na płytach cd. Wiele obrabiarek powstało jako "amatorskie samoróbki" a dzisiaj bardzo dobrze zarabiają kasę dla swych właśicieli.Sprzedawca pisze:2 Jaki koszt amatorskiego a profesjonalnego?
Jedna z wielu trudności jest dokladność maszyny. Na to trzeba zwracać szczególna uwagę już na samym początku budowy. Oczywiście odradzam spawanie konstrukcji - spaw ma to do siebie, że może lekko "znienić" zaplanowane wymiary. Drugą trudnością jest sztywność takiej maszyny co może już na początku wyeliminować maszynę z pracy przy obróbce - mówiąc krótko maszyna będzie mało dokładna.Sprzedawca pisze:3Jakie są trudności w tej technologii - niestety inna odpada.
robert
diodas1
Z ciekawości zajrzałem co można kupić w świecie z gotowców: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... er&_sop=16 oraz na ceny tub szklanych laserowych CO2 i zasilaczy http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=me ... e&_sacat=0
Są też głowice YAG do laserów typu fiber ale na tym zupełnie się nie znam póki co.
W każdym razie wychodzi że budując samodzielnie dałoby się co nieco oszczędzić (na waciki
) ale też można nie mając doświadczenia zrobić sobie niezłe "kuku" finansowe
Sprzedawca
kubus838
W takim razie nasuwa się pytanie. Po co Ci laser skoro na dokładności Ci nie zależy? Poprostu kup przecinarke plazmową taką recżną wtedy na blaszce będziesz rysował ołówkiem kreski a po kreskach będziesz wycinał. Bo mieć urzędzenie za kilka/kilkaset tysięcy złotych a dokłdność do 1mm to raczej mija się z celem. Na takim urządzeniu to Ty kasy nie zarobisz i pisze to z punktu widzenia klienta.Sprzedawca pisze:Dokładność też nie istotna.
robert
