Cięcie Aluminum grubości 0.2 -0.3 mm laserem
Sprzedawca
Post napisał: Sprzedawca » 23 sty 2015, 01:22
Witam Wszystkich na Najlepszym forum CNC !
1Czy można samemu zbudować urządzenie ?
2 Jaki koszt amatorskiego a profesjonalnego?
3Jakie są trudności w tej technologii - niestety inna odpada.
Dziękuję za podpowiedzi
kubus838
Re: Cięcie Aluminum grubości 0.2 -0.3 mm laserem
Post napisał: kubus838 » 23 sty 2015, 02:22
Sprzedawca pisze:Witam Wszystkich na Najlepszym forum CNC !
Witaj również na tym forum
Sprzedawca pisze:1Czy można samemu zbudować urządzenie ?
Pewnie, że można. Jakbyś dokładnie poczytał to forum to większość ludzi co tu pisze własne obrabiarki budowała sama. Nawet są projekty takich urządzeń.
Sprzedawca pisze:2 Jaki koszt amatorskiego a profesjonalnego?
Koszt musisz liczyć od minimum 1000zł wzwyż. Takich kosztów nikt Ci nie jest w stanie podać dokładnie bo czym bardziej budowa jest zaawansowana tym koszty rosną i oczywiście koszty są zależne od projektu oraz tego co ta maszyna bedzie obrabiała. Kiedyś krążył taki film jak człowiek zbudował takie urządzenie ze starych dysków twardych. Taka frezareczka to bardziej na pokozową wyszła. Ale sam ją zbudowal i się nią bawił grawerując na płytach cd. Wiele obrabiarek powstało jako "amatorskie samoróbki" a dzisiaj bardzo dobrze zarabiają kasę dla swych właśicieli.
Sprzedawca pisze:3Jakie są trudności w tej technologii - niestety inna odpada.
Jedna z wielu trudności jest dokladność maszyny. Na to trzeba zwracać szczególna uwagę już na samym początku budowy. Oczywiście odradzam spawanie konstrukcji - spaw ma to do siebie, że może lekko "znienić" zaplanowane wymiary. Drugą trudnością jest sztywność takiej maszyny co może już na początku wyeliminować maszynę z pracy przy obróbce - mówiąc krótko maszyna będzie mało dokładna.
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 sty 2015, 02:42
kubus838, jedno sprostowanie- Sprzedawca, pyta o cięcie blachy aluminiowej laserem a amatorskich wykonań takiego plotera na tym forum dotąd nie widziałem.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, 02:53 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 sty 2015, 02:48
diodas1 pisze:kubus838, jedno sprostowanie- Sprzedawca, pyta o cięcie blachy aluminiowej laserem
Tak masz racje moja pomyłka. Coś mi strzeliło i pomyliłem z frezarką.
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 sty 2015, 03:48
Z ciekawości zajrzałem co można kupić w świecie z gotowców: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... er&_sop=16 oraz na ceny tub szklanych laserowych CO2 i zasilaczy http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=me ... e&_sacat=0
Są też głowice YAG do laserów typu fiber ale na tym zupełnie się nie znam póki co.
W każdym razie wychodzi że budując samodzielnie dałoby się co nieco oszczędzić (na waciki :mrgreen: ) ale też można nie mając doświadczenia zrobić sobie niezłe "kuku" finansowe
Sprzedawca
Post napisał: Sprzedawca » 25 sty 2015, 13:58
Widzę duże problemy. Gotowiec 6000$ to dużo.A robienie to ryzyko , zastanawiam się sama tuba- czemu taka droga? Tak duży popyt? A jakiej mocy min. musi być laser by ciąć Czysta Al gr. 0.2mm z prędkością dowolną -tz. małą ( np. 1-4mm/s)? Dokładność też nie istotna.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sty 2015, 14:34
Sprzedawca pisze:Dokładność też nie istotna.
W takim razie nasuwa się pytanie. Po co Ci laser skoro na dokładności Ci nie zależy? Poprostu kup przecinarke plazmową taką recżną wtedy na blaszce będziesz rysował ołówkiem kreski a po kreskach będziesz wycinał. Bo mieć urzędzenie za kilka/kilkaset tysięcy złotych a dokłdność do 1mm to raczej mija się z celem. Na takim urządzeniu to Ty kasy nie zarobisz i pisze to z punktu widzenia klienta.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
