Obliczanie parametrów pod wiercenie
nabu
Post napisał: nabu » 27 gru 2014, 10:41
Witam kolegów, proszę o sprawdzenie czy podane obliczone parametry przez m0oja osobe sa poprawne. Ksiązka skad czerpałem parametry na szybkosc i posuw - poradnik warsztatowca mechanika r.1971 wyd 6. Materiał obrabiany stal o sredniej twardosci, wiertło fi 3,5, wg poradnika szybkosc skrawania to 20-25 m/min i posuw 0,08 mm/obr. Teraz obliczyłem parametry według wzorów na szybkosc skrawania - chodzi o obroty- jakie dac, oraz na posuw minutowy. wychodza obroty miedzy 1818 a 2272. posuw kształtuje sie miedzy 144 a 181 mm/min. Czy moje obliczenia sa poprawne? dziekuje i pozdrawiam
ZiG
Post napisał: ZiG » 27 gru 2014, 12:10
Moim zdaniem 0,08 mm na obrót w stali dla wiertła fi 3,5 to trochę dużo.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 gru 2014, 15:34
Ile masz zrobić otworów tym wiertłem? Jeden? Co to za stal średniej twardości? Co to za wiertło? Moim zdaniem masz za duży posuw (144-181mm/min) do zwykłego wiertła. Jeżeli to zwykłe wiertło z HSS a stal np C45 w stanie zmiękczonym i miałbym wykonać kilka-kilkanaście otworów to: Vc 15-20m/min (1300-1800 obr/min), posuw 15-20mm/min. Jeżeli HSS-Co (kobaltowe) to można trochę szybciej (do 2x). W co chcesz zamocować wiertło, czy w uchwyt do wiertła, czy oprawkę ER? Bo zwykłe uchwyty mają najczęściej ograniczenie obrotów do 1500, potem mogą się uszkodzić.
Zaś najlepiej do obliczenia parametrów skrawania używać katalogów producenta danego narzędzia, tak wychodzi najefektywniej.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 gru 2014, 17:20
Ja bym celował w 3 max 4 setki na posuw.
Czyli przy około 3000 rpm dał jakieś 80 mm/min w dół.
Dla lepszych wierteł. Kobaltowych za czasów tego poradnika to przypuszczam w Polsce nie dało się dostać...
nabu
Post napisał: nabu » 27 gru 2014, 20:59
Dziekuje za odpowiedzi :) moim celem bylo sprawdzenie moich obliczen gdyz nie bylem do konca przekonany co doslusznosci, jak widac nie zawsze mozna poslucayc sie poradnikiem... zaopatrze sie w poradniki garanta i sandvika ciekawe jak bedzie tam pisalo, wierło to HSS, drugi przykład : wiertło Hss fi 20 ,stal o sredniej twardosci, wg mojego poradnika Vc= 25 -30m/min a p=0,3 mm/obr.wg obliczen obroty ok.440 a posuw ok.130...co sadzicie? moim celem jest przede wszystkim poznanie jakie stosuje sie parametry? czy ten poradnik co mam mozna na nim polegac?dziekuje za poswiecony czas i pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 gru 2014, 21:14
Porównaj z nowymi katalogami producentów wierteł. To jest najlepszy punkt zaczepienia.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 28 gru 2014, 01:37
No i porównaj wiertła. Jeżeli kupujesz wiertło HSS w sklepie metalowym za 3 zł, to to wiertło ma się nijak do wiertła HSS-Co Sandvika, co zresztą ma odbicie w cenie :wink: Nie da się do wiertła ø3,5mm za 3zł stosować parametrów wierteł Sandvika :!: (co nie znaczy, że takie wiertła do niczego się nie nadają)
nabu pisze:wiertło Hss fi 20 ,stal o sredniej twardosci, wg mojego poradnika Vc= 25 -30m/min a p=0,3 mm/obr.wg obliczen obroty ok.440 a posuw ok.130...co sadzicie? moim celem jest przede wszystkim poznanie jakie stosuje sie parametry? czy ten poradnik co mam mozna na nim polegac?dziekuje za poswiecony czas i pozdrawiam
Wszystko zależy od wiertła i materiału, dla wiertła HSS ø20 ze sklepu metalowego daję 180 obr/min i 18 mm/min posuwu. Przykładowo dla wiertła Seco 5D ø20 z wymiennym węglikowym czubkiem daję 1000 obr/min i posuw 230 mm/min. Oba przykłady dla stali C45 w stanie zmiękczonym. Przy czym dla wiertła z węglikowym czubkiem przy stali ulepszonej 32HRc zmniejszam parametry o 20% i jadę dalej bezproblemowo, to przy wiertle HSS stoję czujnie przy pulpicie i nie mam pewności czy nie siądzie już przy 1-szym otworze pomimo zmniejszenia parametrów.
Osobny problem, to czy wrzeciono twojej obrabiarki pociągnie takie wiertło z węglikowym czubkiem, bo musi ono mieć odpowiedni moment przy odpowiednich obrotach i konkretną moc. To samo tyczy się zresztą i wierteł HSS, tu chodzi głównie o odpowiedni moment przy niskich obrotach.
Wróć do „CNC podstawy”
