proces technologiczny wałka
mariusz9846
Post napisał: mariusz9846 » 30 sie 2014, 02:04
Prosze bardzie doświadczony o wypowiedzienie się czy tutaj są rażące błedy? Jest to zdjęcie strony z ksążki.
Maszyna to tokarka CNC
Produkcja jednostkowa
Pozycja 10; bład z tym 20 mm?
how to take a screen shot
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 30 sie 2014, 10:18
Ale o co ci chodzi.? Moze napiszesz tak bez bledow i po Polsku?
Ja zadnego blędu nie widze w w pozycji 10.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
mariusz9846
Post napisał: mariusz9846 » 30 sie 2014, 11:09
Chodzi że gdyby tam było ustawić czoło zderzaka w odległości od szczęk uchwytu samocentrującego w odległości 160 mm to rozumiem, ale 20 to bład ?? wałek będzie za mało wysunięty żeby obrobić tą część?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 30 sie 2014, 13:35
Patrz na rysunek, skąd jest zaznaczony wymiar 20? Wszystko jest w porządku. Nie ma błędu. Na drugiej stronie tego wałka obrabiasz długość 132 - a przedmiot wystaje 132 + 20 więc dzwona nie będzie.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sie 2014, 14:29
już takiej łatwizny nie kumać to.., no nie żartuję każdy się inaczej uczy, jeden ma wyobraźnie przestrzenną itp, jednemu koledze wytłumaczyłem podobny wałek rysując mu punkt po punkcie wszystkie operacje i dopiero jak na oczy widział co i jak powstaje zrozumiał. Znajdź najlepszy sposób na uczenia a takie poperdołki z palca będziesz pisał bo to żadna filozofia.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 30 sie 2014, 17:12
Kolego dance1, każdy kiedyś zaczynał, więc nie ma co podnosić larum. Na początku nawet najprostsza rzecz wydaje się niemożliwa do przejścia :). Zapomniał wół jak cięlęciem był? :razz:
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sie 2014, 17:17
dlatego też napisałem...no nie żartuję
bo ja to bardzo dobrze rozumiem :razz:
Wróć do „CNC podstawy”
