Dzień dobry. Ostatnio zająłem się projektem zegarka. Nie chcę dużo smęcić więc napiszę że powinien być ze stali lub innego wytrzymałego metalu, jego wielkość jest bardzo niewielka - od góry do dołu około 52mm. Największe pytanie - co dalej? Czy zlecić komuś projekt 3D?
W jakim programie najlepiej? Czy najpierw muszę go zwymiarować?
To jest rzeźba z plasteliny - ale otwiera ona nowe możliwości.
Zdjęcia:
Czy to jest do zrobienia na maszynie cnc - zegarek
Skoro rzeźba z plasteliny dokładnie odzwierciedla wygląd zegarka to można wykorzystać skaner 3D do wykonania modelu CAD. Następnie można albo frezować na CNC albo wykonać wydruk woskowy na drukarce 3D i nastepnie wykonać odlew.
Wszystkie te usługi wykonujemy w firmie gdzie pracuje. w razie zainteresowania prosze o kontakt na PW lub maila.
Fachowo i niedrogo
