Witam, mój problem polega na tym, że muszę na 3 stopniowym wałku wygrawerować prostokąt o wymiarach wysokość 20x40 długość przy użyciu metody opartej na krokach silnika obracającego wałek. (zdjęcie wałka
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/ ... 1398369378 )
1 krok silnika to 1,8 stopnia, aby szczeki obróciły się o 360 stopni potrzeba 200 kroków.
1. średnica wałka 120,26 mm
2. średnica wałka 153,04 mm
3. średnica wałka 184,19 mm
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Potrzebny jest chyba do tego jakiś wzór który pozwoli mi wyliczyć ile mm wstawić w programie, aby silnik wykonał ruch w postaci x kroków, co pozwoli otrzymać prostokąt o wymiarach 20x40.
Pomocy
Pisałem na ten temat już w dziale lasery, ale powiedziano mi że tamten dział nie jest od takich spraw.
Problem z wygrawerowaniem prostokąta na wałku
Ja to robiłem na zasadzie "osi obrotowej" Czyli montujesz podzielnice na jednej osi x lub y. Przepinasz "wtyczke" od silnika krokowego osi do silnika podzielnicy i masz już oś obrotową. W cadzie rysujesz te prostokąciki na odpowiednich wysokościach potem je wyginasz pod odpowiednim kątem tak aby "układały" się na tym wałku robisz z tego g-cody w cam-ie i wrzucasz do sterownika frezarki ustawiasz frez nad materiałem zerujesz liczniki i start. Ja tak robiłem wzory na wałkach na całej powierzchni - to jest pierwszy sposób. A drugi to narysowane kwadraciki i odpowiednio wygięte w camie umieszczasz na owalnym materiale potem materiał dzielisz na dwie połowy wzdłuż robisz z tego g-cody. Materiał czyli Twój wałek mocujesz w jakiś trwały sposób do stołu i startujesz.
robert
robert
