Planuję wykonać polerkę bębnową. Bęben ma być podparty na dwóch wałkach tak jak na rysunku poniżej:
Założyłem, że bęben wypełniony materiałem polerskim, elementami do polerowania będzie miał masę 5kg. Średnica bębna (K1) wynosi 182 [mm] i powinien się obracać z prędkością 30 [obr/min]. Koło napędzające (K2) ma średnice 40 [mm].
Planuję aby cały mechanizm miał taką postać:
Silnik chciałbym aby był z motoreduktorem, natomiast K3 oraz K4 było napędzane poprzez koła zębate albo pasem napędowym (do dyskusji).
Jakie parametry powinien posiadać silnik? Jaki powinien mieć moment obrotowy? Jakie obroty silnika byłyby optymalne? Planuję najpierw dobrać silnik a następnie do niego przekładnię (K3, K4). Czy mój tok myślenia jest dobry?
Nie proszę oczywiście o podanie wszystkiego na tacy tylko prosiłbym o jakieś cenne wskazówki które mogłyby mi pomóc z tym problemem. Też chciałbym się czegoś nauczyć.
Za cenne wskazówki z góry dziękuję
