Plik step-giętej rury.
Witam. Jak w temacie, dysponuje plikiem step giętej rury, jakim sposobem wyciągnąć z takiego pliku dane potrzebne do jej wykonania: średnice, promienie gięcia, współrzędne xyz lub lra ? Prozaiczne pytanie, ale może ktoś pomoże, pozdrawiam.
Dzięki zibi za odpowiedź. W Inventorze otwieram ten plik step, wybieram z zakładki Model 3D/Elementy konstrukcyjne/Oś konstrukcyjna/Przez powierzchnię lub element obrotowy i wyznaczam osie dla każdego z odcinków prostych rury. Następnie wyznaczam Punkt konstrukcyjny z Przecięcia dwóch linii. Z prawego przycisku myszy polecenie Zmierz odległść, wyświetla się okienko z Położenie i współrzędnymi XYZ, które dla każdego z punktów należy skopiować i wklepać do innego programu celem wygenerowania LRA. Dość to mozolne, myślałem, że jest inny sposób i nie jestem pewien, czy ten jest prawidłowy. Bardziej mi zależy na poznaniu metody, niż na tym konkretnym pliku, który wrzuciłem tutaj .
Próbowałem podobnego sposobu w Fusion, ale mogę jedynie wyznaczyć osie konstrukcyjne, nie potrafię wyznaczyć punktu ich przecięcia.
Kod: Zaznacz cały
http://hostuje.net/file.php?id=51895eaacaabceb7cb2a2422fa43ad98
Widzę tu http://www.tubenet.org.uk/cgi/reg505uus ... &laji=soft że jest soft który operuje bezpośrednio na bryłach.
http://www.tubenet.org.uk/technical/addison_m.html
Bo system cad używa matematyki do obliczeń a osie mogą się na modelu "mijać" choćby o 0.01 mm (o czym ty możesz nie wiedzieć) i wtedy dla systemu nie mają punktu przecięcia. Model importujesz z określoną tolerancją, jeśli został niechlujnie utworzony bądź przeszedł przez kilka translatorów na różne formaty mogą być takie efekty.
Moim zdanie należy na istniejącym modelu tworzyć "swój" w którym, osie się przecinają, znane są wtedy te punkty, widać będzie czy tworzony model jest poprawny, bądź jakie są odchylenia w przestrzeni.
