Przygotowanie plików g-code
slawek7
Post napisał: slawek7 » 12 lut 2014, 08:09
Cześć.
Jako że są to moje początki w CNC więc nie obywa sie bez kłopotów.
Czy możecie mi pomóc? Nie mogę sobie poradzić z przygotowaniem plików do programu Mach3.
Może mam coś ie tak z programem, albo ta moja wersja jest jakaś wadliwa. Używam zgodnie z opisem w sieci LazyCam.
Jak z dxfa w programie LazyCam próbuje coś utworzyć to na podglądzie mam tylko urywki tego co w oryginale.
Czy może mnie ktoś poprowadzić jak to odpalić?
Sławek
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2014, 08:42
Wersja Demo Mach3 obsługuje tylko do 500 linii g-kodu. Jeśli na rysunku masz jakiś napis - przy niektórych fontach wystarcza to mnie więcej na dwie litery... I to jeśli robisz tylko obrysy.
Zacznij próby z prostymi rysunkami - linie, łuki i okręgi (żadnych elips, krzywych beziera itd.).
slawek7
Post napisał: slawek7 » 12 lut 2014, 09:29
A jest jakiś inny program do tworzenia g-codu z dxfa?
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2014, 10:40
Standardowa odpowiedź to dxf2gcode do generacji kodu i linuxCNC do sterowania frezarką.
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lut 2014, 10:44
slawek7 pisze:A jest jakiś inny program do tworzenia g-codu z dxfa?
Jest. Np. prosty przyjemny i darmowy cambam w wersji 0.8, ale nic ci po nim, bo to mach jest demo i wczytuje tylko 500 linijek kodu. Choć jak będziesz generował same proste kształty z prostych odcinków to coś tam można zrobić i na demo.
gp
Post napisał: gp » 15 kwie 2014, 17:03
Co do dxf2gcode czy ktoś wie jak zminić ID obiektów ktore odczytuje program ? Strasznie męczące jest gdy za każdym razem trzeba zmieniać kolejność frezowanych lini/obiektów bo dxf2gcode nie ma opcji zapisz...
Wróć do „CNC podstawy”
