Witam mam pytanko.
Podczas pracy moim dremelkiem gdy frezuje pleksi , resztki tej pleksy mi przeszkadzają, i przydałaby się jakaś dmuchawa co by to usuwala spod miejsc obróbki. Czy mogę odprowadzić i skierować powietrze z otworów odprowadzających powietrze z mojej miniszlifierki dremel 300 ?
Czy przez taki zabieg może się szybciej grzać czy wogóle tak można?
Dodam jeszcze że dremelek jest podwieszony i pracuję na wałku giętkim przytwierdzonym do nadstawki dremela górnowrzecionowej. ( Na dremelu mam małe bicie więc używam wałka). Tak więc powietrze musialoby biec metrowym wężem.
Czy to nie zaszkodzi mojej maszynce?
Tomek
czy moge tak zrobić z moim dremelem? odprowadzenie powietrza
pitsa
- Moderator
Re: czy moge tak zrobić z moim dremelem? odprowadzenie powie
Zabudowując odpływ powietrza chłodzącego zmniejszasz przepływ powietrza przez silnik co spowoduje, że będzie pracował przy wyższej temperaturze. Lepiej tego nie robić.
Zrób niezależny nadmuch. Proste rozwiązanie to stawowa pompka powietrza. Takie stosują przy laserach do ochrony soczewek (np. ACO-338 70wat). Wpisz na allegro: ACO-318 - powinien wystarczyć do zdmuchiwania drobnych wiórków z dremelka. Jeśli to za drogie rozwiązanie to pokombinuj z jakimiś tanimi dmuchawkami do grila.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Gdzieś z gratach od akwarium mam taką pompkę
https://sklep.aquaelzoo.pl/ryby/napowie ... 00,45.html
Podobne membrany sa stosowane przy piłach włosowych nawet dość dobrze zdmuchują śmiecie.
kubus838
A nie lepiej zrobić odsys urobku przy miejscu frezowania np. z rurki typu peszel i odkurzacza. Wtedy będziesz miał odsysane wiórki z pleksy prosto spod wirującego freza i frez się nie będzie zapychał i wokoło nie będzie "latającego" pyłu a przede wszystkim nie zapylisz wszystkiego co masz w tym pomieszczeniu.
robert
robert
