Planowanie czoła na długim wałku
anonim1
Post napisał: anonim1 » 15 sty 2014, 20:36
Pytanie czysto teoretyczne (nie wykonuje takiej części) wynikające z tego że moja wiedza na temat skrawania narazie raczkuje.
Jak planuje się czoło na długim wałku (który wymaga podparcia kłem)? W grę wchodzi obrabiarka cnc. W zasadzie nawet zapytam jak wykonać taki nakiełek. Z jednej strony mocuję przykładowo w uchwycie trójszczękowym ale wałek jest na tyle długi że nie mogę skrawać bez podparcia drugiej strony. Załóżmy że nie mogę go dalej wpuścić w obrabiarkę od strony uchwyty trójszczękowego. Nawet jeśli założę sobie że nakiełek wykonuję nawiertakiem umieszczonym w gnieździe obrotowym to i tak nie wiem co z splanowaniem czoła, którego od tak splanować sobie raczej nie mogę skoro wałek jest niesztywny.
Pytanie pewno podstawówka tym bardziej będę wdzięczny za cierpliwą odpowiedź. Pozdrawiam.
Damradę
Post napisał: Damradę » 15 sty 2014, 20:46
Długi wałek podpierasz okularem (podtrzymką) i masz do niego dostęp żeby zrobić nakiełek i zaplanować
https://www.google.pl/search?q=podtrzym ... 86&dpr=0.8
anonim1
Post napisał: anonim1 » 15 sty 2014, 21:22
No tak tylko z podtrzymką jest taki problem że najpierw trzeba pod nią zabielić (znam to tylko z teorii więc jeśli się mylę poprawcie). A żeby zabielić no to znowu potrzebny jest nakiełek pod konik. No chyba że nie muszę to wtedy po problemie :)
grg12
Post napisał: grg12 » 16 sty 2014, 11:12
Metoda "ręczna" - nakiełek możesz zrobić zwykła wiertarką po wyznaczeniu śrdoka wałka przy pmocy np. kątownika centrującego (np. http://www.wszystko.pl/produkty/katowni ... 1077,60612), zakładasz na tokarkę podpierasz półkłem (np. tutaj http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Centres Morse Taper Half Centres ) i plaujesz czoło. Dokładność nie jest tak dobra jak przy nakiełkowaniu na tokarce więc trzeba wziąć grubszy wałek i więcej materiału pójdzie w wióry.
Jak to zrobić na tokarce CNC od początku do końca - pójść do konstruktora części i zpytać czy się dobrze czuje... :)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 sty 2014, 21:45
Można nawiercić bez planowania.. podeprzeć i obrobić pod lunete..
Nawiercenie nie będzie problemem.. tylko planowanie.
anonim1
Post napisał: anonim1 » 16 sty 2014, 22:30
Ok dzięki za wasze odpowiedzi. Utwierdziliście mnie w przekonaniu że jest to rzecz raczej dość trudna do wykonania :)
Wróć do „CNC podstawy”
