Pytanie czysto teoretyczne (nie wykonuje takiej części) wynikające z tego że moja wiedza na temat skrawania narazie raczkuje.
Jak planuje się czoło na długim wałku (który wymaga podparcia kłem)? W grę wchodzi obrabiarka cnc. W zasadzie nawet zapytam jak wykonać taki nakiełek. Z jednej strony mocuję przykładowo w uchwycie trójszczękowym ale wałek jest na tyle długi że nie mogę skrawać bez podparcia drugiej strony. Załóżmy że nie mogę go dalej wpuścić w obrabiarkę od strony uchwyty trójszczękowego. Nawet jeśli założę sobie że nakiełek wykonuję nawiertakiem umieszczonym w gnieździe obrotowym to i tak nie wiem co z splanowaniem czoła, którego od tak splanować sobie raczej nie mogę skoro wałek jest niesztywny.
Pytanie pewno podstawówka tym bardziej będę wdzięczny za cierpliwą odpowiedź. Pozdrawiam.
Planowanie czoła na długim wałku
grg12
Metoda "ręczna" - nakiełek możesz zrobić zwykła wiertarką po wyznaczeniu śrdoka wałka przy pmocy np. kątownika centrującego (np. http://www.wszystko.pl/produkty/katowni ... 1077,60612), zakładasz na tokarkę podpierasz półkłem (np. tutaj http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Centres Morse Taper Half Centres ) i plaujesz czoło. Dokładność nie jest tak dobra jak przy nakiełkowaniu na tokarce więc trzeba wziąć grubszy wałek i więcej materiału pójdzie w wióry.
Jak to zrobić na tokarce CNC od początku do końca - pójść do konstruktora części i zpytać czy się dobrze czuje...
rafalxfiles
