Wyliczenia prędkości po LPT.
guru79
Czasami im więcej się czyta tym mniej się wie.
Zwłaszcza jak producent sterownika wprowadzi małe zamieszanie.
Powiedzcie mi jak to jest z prędkościami uzyskiwanymi na maszynach, tzn. konkretnie chodzi mi o wyliczenia.
Zawsze przyjmowałem, dla podziału mikrokrok 1/10, i freq. LPT 25 kHz, oraz silnik 1,8 deg:
- 25000 / 2000 = 12,5 obr/s, co za tym idzie daje to przy śrubie o skoku 5mm - 62,5 mm/s lub 3750 mm/minutę.
W przypadku 45 kHz:
- 45000 / 2000 = 22,5 obr/s, 112 mm/s lub 6750 mm/minutę
I tak można sobie liczyć dalej.
Mam do Was pytania jakie są graniczne czy też opcjonalne parametry ustawień silników i portu LPT...
W zasadzie nie miałem potrzeby testować więcej niż 25 kHz a 3750 mm/minutę mi wystarcza....
No ale pytanie czy da się więcej? Co się może stać, itp ??
W przypadku 45 kHz:
Guru
noel20
Znaczy się, jak ustawisz w kompie więcej niż 25kHz?guru79 pisze:pytanie czy da się więcej? Co się może stać, itp ??
Port lpt jest w stanie stabilnie wygenerować sygnał o jakiejś prędkości. Jak ustawisz powiedzmy 60kHz to się może okazać że sprzętowo komp nie wyrabia i impulsy będą wysyłane w nieregularnych odstępach czasu, albo nawet niektóre gubione.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Z silników można wydusić tyle na ile pozwala sterowni, jego zasilanie i port lpt.
To ostatnie zależy od sprzętu. Trzeba sprawdzić. Jeden komputer stabilnie poleci na 50kHz a drugi na 25 nie będzie chodził stabilnie.
Graniczne częstotliwości są zależne właśnie od kompa. Każdy ma inne.
guru79
Kolego noel20 jesteś pewny?
Biorąc pod uwagę, że producent sterownika zaleca 65kHz, maszyna miałby pracować z:
- 65000/2000 = 32,5 obr/s, przy skoku 5mm dało by to 162,5 mm/s lub 9750 mm/min
Dla mnie pomimo, że maszyna sztywna są to niewyobrażalne prędkości, nie wiem czemu ale nawet nie próbuję, mając nadzieję, że wtedy nic się nie rozleci
Natomiast gdzieś na forum czytałem kiedyś (tylko nie mogę znaleźć), że takiego krokowca lepiej nie kręcic powyżej 20 obr/s a co za tym idzie 1200 obr minutę.
Guru
pitsa
- Moderator
Z mikrokrokiem i prędkościami jest jak z rowerem. Masz, na przykład, 3 + 7 zębatek ale do jazdy rowerem nie możesz użyć 3 x 7 przełożeń.
Odpowiednio dużo kHz to nadzieja na to, że sterownik nie będzie wąskim gardłem w płynności sterowania krokami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
DanAmigo
Ten przykład z rowerem jest chyba trochę chybiony, mając 3 + 7 zębatek masz dokładnie 7*3 przełożeń. Niektóre mogą się dublować ale to już inna historiapitsa pisze:Z mikrokrokiem i prędkościami jest jak z rowerem. Masz, na przykład, 3 + 7 zębatek ale do jazdy rowerem nie możesz użyć 3 x 7 przełożeń.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
