Wyliczenia prędkości po LPT.
guru79
Post napisał: guru79 » 23 lis 2013, 19:55
Czasami im więcej się czyta tym mniej się wie.
Zwłaszcza jak producent sterownika wprowadzi małe zamieszanie.
Powiedzcie mi jak to jest z prędkościami uzyskiwanymi na maszynach, tzn. konkretnie chodzi mi o wyliczenia.
Zawsze przyjmowałem, dla podziału mikrokrok 1/10, i freq. LPT 25 kHz, oraz silnik 1,8 deg:
- 25000 / 2000 = 12,5 obr/s, co za tym idzie daje to przy śrubie o skoku 5mm - 62,5 mm/s lub 3750 mm/minutę.
W przypadku 45 kHz:
- 45000 / 2000 = 22,5 obr/s, 112 mm/s lub 6750 mm/minutę
I tak można sobie liczyć dalej.
Mam do Was pytania jakie są graniczne czy też opcjonalne parametry ustawień silników i portu LPT...
W zasadzie nie miałem potrzeby testować więcej niż 25 kHz a 3750 mm/minutę mi wystarcza....
No ale pytanie czy da się więcej? Co się może stać, itp ??
Guru
noel20
Post napisał: noel20 » 23 lis 2013, 21:00
guru79 pisze:pytanie czy da się więcej? Co się może stać, itp ??
Znaczy się, jak ustawisz w kompie więcej niż 25kHz?
Port lpt jest w stanie stabilnie wygenerować sygnał o jakiejś prędkości. Jak ustawisz powiedzmy 60kHz to się może okazać że sprzętowo komp nie wyrabia i impulsy będą wysyłane w nieregularnych odstępach czasu, albo nawet niektóre gubione.
guru79
Post napisał: guru79 » 23 lis 2013, 22:57
No nie tylko.
Chodzi jeszcze o to ile z silników można wydusić.
W zasadzie to jakie są graniczne częstotliwości na LPT?
Guru
noel20
Post napisał: noel20 » 23 lis 2013, 23:06
Z silników można wydusić tyle na ile pozwala sterowni, jego zasilanie i port lpt.
To ostatnie zależy od sprzętu. Trzeba sprawdzić. Jeden komputer stabilnie poleci na 50kHz a drugi na 25 nie będzie chodził stabilnie.
Graniczne częstotliwości są zależne właśnie od kompa. Każdy ma inne.
guru79
Post napisał: guru79 » 24 lis 2013, 06:57
Kolego noel20 jesteś pewny?
Biorąc pod uwagę, że producent sterownika zaleca 65kHz, maszyna miałby pracować z:
- 65000/2000 = 32,5 obr/s, przy skoku 5mm dało by to 162,5 mm/s lub 9750 mm/min
Dla mnie pomimo, że maszyna sztywna są to niewyobrażalne prędkości, nie wiem czemu ale nawet nie próbuję, mając nadzieję, że wtedy nic się nie rozleci :)
Natomiast gdzieś na forum czytałem kiedyś (tylko nie mogę znaleźć), że takiego krokowca lepiej nie kręcic powyżej 20 obr/s a co za tym idzie 1200 obr minutę.
Guru
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 08:25
guru79 pisze:Biorąc pod uwagę, że producent sterownika zaleca 65kHz
Jak będziesz brał pod uwagę co producent zaleca, to daleko nie zajedziesz.
To jest marketing a nie technika.
Co z tego że sterownik można ustawić na mikrokrok 256 i podać 250 kHz ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 lis 2013, 08:47
Z mikrokrokiem i prędkościami jest jak z rowerem. Masz, na przykład, 3 + 7 zębatek ale do jazdy rowerem nie możesz użyć 3 x 7 przełożeń.
Odpowiednio dużo kHz to nadzieja na to, że sterownik nie będzie wąskim gardłem w płynności sterowania krokami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 24 lis 2013, 22:36
pitsa pisze:Z mikrokrokiem i prędkościami jest jak z rowerem. Masz, na przykład, 3 + 7 zębatek ale do jazdy rowerem nie możesz użyć 3 x 7 przełożeń.
Ten przykład z rowerem jest chyba trochę chybiony, mając 3 + 7 zębatek masz dokładnie 7*3 przełożeń. Niektóre mogą się dublować ale to już inna historia :twisted: .
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
Wróć do „CNC podstawy”
