Zabierak tokarski
inek
Zabierak tokarski
Post napisał: inek » 18 paź 2013, 16:43
Przeglądając różną literaturę natknąłem się na zabieraki tokarskie. Problem w tym, że nie do końca potrafię sobie wyobrazić jaką funkcję pełnią. Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc ?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 18 paź 2013, 16:52
Zabierak służy do przeniesienia napędu z wrzeciona na obrabiany detal przy toczeniu w kłach, tj. z zamocowaniem obrabianego wałka z dwóch stron z kłach zamiast w uchwycie i kle.
W tym temacie trochę o tym było.
inek
Post napisał: inek » 18 paź 2013, 20:28
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 2013-10-19, 15:35 ]
Pojawiła się jeszcze jedna wątpliwość dotycząca zabieraków tokarskich (jak ten przedstawiony na obrazku). Czy poprzez jego kształt geometryczny nie powstają przypadkiem siły, a w związku z tym pewne oscylacje, drgania na skutek niewyważenia w osi obrabianego przedmiotu ? Czy zabierak jest może tak wykonany aby środek ciężkości pozostał w osi przedmiotu ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2013, 21:48
Nie da się uzyskać pokrycia środka ciężkości zabieraka z osią obrabianego przedmiotu bo to zależy od średnicy a te są różne. Zasady wykorzystania zabieraków podaje K.Dudik w "Poradnik tokarza" na stronie 215. Nie wspomina tam o drganiach ani nie ogranicza prędkości obrotowej. Logiczne jest, że prędkość obrotową trzeba dobrać do występującego niewyważenia i wielkości przedmiotu.
Wróć do „CNC podstawy”
