Zabierak tokarski
inek
Zabierak tokarski
Przeglądając różną literaturę natknąłem się na zabieraki tokarskie. Problem w tym, że nie do końca potrafię sobie wyobrazić jaką funkcję pełnią. Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc ?
inek
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 2013-10-19, 15:35 ]
Pojawiła się jeszcze jedna wątpliwość dotycząca zabieraków tokarskich (jak ten przedstawiony na obrazku). Czy poprzez jego kształt geometryczny nie powstają przypadkiem siły, a w związku z tym pewne oscylacje, drgania na skutek niewyważenia w osi obrabianego przedmiotu ? Czy zabierak jest może tak wykonany aby środek ciężkości pozostał w osi przedmiotu ?
BYDGOST
Nie da się uzyskać pokrycia środka ciężkości zabieraka z osią obrabianego przedmiotu bo to zależy od średnicy a te są różne. Zasady wykorzystania zabieraków podaje K.Dudik w "Poradnik tokarza" na stronie 215. Nie wspomina tam o drganiach ani nie ogranicza prędkości obrotowej. Logiczne jest, że prędkość obrotową trzeba dobrać do występującego niewyważenia i wielkości przedmiotu.
