Nośność śruby kulowej o osi Z
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sp7vtt » 27 paź 2013, 12:52
Witam. Borykam się ostatnio z osią Z. Posiadam wrzeciono i cały mechanizm na łożyskach liniowych. Umieściłem wrzeciono i całość waży 13 Kg. Obecnie mam śrubę trapezową fi 16 z nakrętką z poliamidu zielonego . Jestem pewien ze nakrętka nie wytrzyma. Nastała wiec konieczność wymiany śruby z nakrętką w osi Z. Posiadam Śrubę kulową fi 12. Czy śruba wytrzyma obciążenie przy pracy ciągłej w pionie? Poproszę o odpowiedz praktyków!.
sp7vtt
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 paź 2013, 16:47
Bezproblemowo da rade i trapezowa i kulowa , ale jeżeli posiadasz kulową to zapewne było by lepiej ja zamontować.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 27 paź 2013, 17:19
Troce się obawiam ze śruba kulowa nie wytrzyma długo - myślałem nawet ulżyć "Z-ce" stosując sprężynę albo amortyzator od klapy samochodu. Przeciwwaga odpada ponieważ zetka i tak waży 13 Kg - zwiększyło by to bezwładność i tak sporą.
sp7vtt
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 paź 2013, 19:44
Dla takiej śruby 13kg to tyle co nic ,amortyzatorem od klapy to bys tylko zaszkodził średnio maja chyba minimum 350N czyli z35kg.Ja mam śrube o skoku 5mm twoja chyba 4mm ,zetka waży ponad 2o kg i macha tym silnik 4,5Nm :) Jak bardzo chcesz siłownik to poszukaj taki do szafek otwieranych do góry ...
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 27 paź 2013, 20:36
Mam silnik 100W DC i sterownik. Trochę za mała moc. Sterowniki wysterują 500W. Teraz 100W servo musi wystarczyć. kiedys zmienię :).
sp7vtt
Wróć do „CNC podstawy”
