zainstalowałem Mach3, poustawiałem port i piny, wszystko jest ok, tylko jak po wciśnięciu klawisza TAB strzałkami chcę poruszać osiami oś Y przesuwa się tylko w jedną stronę bez względu czy naduszę strzałkę do góry czy na dół, oś X i Z działają prawidłowo.
Jest ktoś mądrzejszy w stanie pomóc lub udzielić jakiejś wskazówki jak to naprawić?
Pozdrawiam,
