Szlifowanie płaszczyzn - siły skrawania
qsir
Post napisał: qsir » 27 cze 2013, 12:36
Projektuję wrzeciono szlifierki do płaszczyzn i już na samym początku napotkałem pewien problem. Nie mogę w żadnej książce znaleźć wzorów do obliczeń sił skrawania przy szlifowaniu płaszczyzn. Podawane są jedynie wzory dla szlifowania wałków.
Ktoś wie jak się zabrać do obliczenia sił skrawania przy szlifowaniu płaszczyzn?
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 cze 2013, 23:22
Pewne wzory znajdziesz w książce: Obrabiarki do skrawania metali (stron 1260), jest tam dział ze szlifierkami, są podstawy teoretyczne, obliczenia sił obwodowych na ściernicy, mocy obrabiarki, tabele z potrzebnymi współczynnikami itp.
qsir
Post napisał: qsir » 30 cze 2013, 13:02
Dzięki, przydało się. Na przyszłość pełen zestaw wzorów jest w książce "Szlifierki" Leszka Kwapisza
Mil4
Post napisał: Mil4 » 05 sty 2015, 13:58
Czy ktoś posiada w pdf; bądź książkę i może zrobić zdjęcia podanych książek?
Głównie chodzi o zestawienie współczynników i stałych w szlifowaniu płaszczyzn oraz wzory do obliczenia sił skrawania.
Z góry wielkie dzięki.
Wróć do „CNC podstawy”
