Problem z jedna osią Z
jarcys
Post napisał: jarcys » 07 cze 2013, 19:42
System linux program EMC2 sterowniki 2m542 płyta główna SSK-MB1.
Po około miesiącu postoju maszynki postanowiłem ją odpalić i co oś Z zgłupiała kreci w jedna stronę po prostu nie pracuje prawidłowo. Sterownik sprawdzony silnik ok nie wiem co to za przyczyna.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 cze 2013, 19:43
a sygnał DIR masz dobrze ustawiony? przewód z nim dobrze połączony może zimny lut ?
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 cze 2013, 21:41
Sygnał DIR i przewód są prawidłowe pozostaje port LPT lub płyta główna SSK-MB1, jak w prosty sposób sprawdzić port LPT pod linux .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 cze 2013, 00:20
jarcys
Post napisał: jarcys » 15 cze 2013, 14:28
Uruchomiłem i po wcisnięciu pinów (Outpus) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.14.16.17 zaświecają się na zielono czyli jest dobrze a piny (Inputs) 10.11.12.13.15 tutaj mam tylko jeden pin 15 na czerwono reszta zielona wydaje mi się że jest dobrze z portem LPT.
Napisz mi jak ty sprawdzasz pozdrawiam i dziękuje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 cze 2013, 16:28
w pliku ptest.hal podaje adres portu
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
następnie uruchamiam w terminalu tester i tak:
klikając na piny podające sygnał na port widzę na mierniku pojawiające się napięcie. Gdy ja chce podać sygnał przez port do PC to zwieram piny wejściowe czyli 10 11 itd do masy a wtedy kontrolki w testerze zmieniają kolor :wink: ( sorki że musiałeś mnie ponaglać na PW ale ostatnio walczę z konfiguracja Linuxcnc i na forum pobieżnie zerkam)
Wróć do „CNC podstawy”
