Produkcja lozysk
magma1974
Produkcja lozysk
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 12:56
Witam miał ktoś doczynienia z produkcja łożysk i czy dla zielonego w cnc jest to produkcja trudna czy latwa . Łożyska maja być od 4-70 mm.na co zwrócić uwagę w szczególności cio ile mniej wiecej kontrolować wymiary.?za wszelkie sugestie dziękuje z gory
zibi
Post napisał: zibi » 14 mar 2013, 13:10
magma1974
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 13:45
Na filmie wszystko ok ale ja mam tam iść jako tokarz wiec manualnie to bym zrobił takie cudo a w cnc dla mnie czarna magia a tym bardziej ze tokarke 10 lat temu dotykałem ostatni raz.jak dla mnie wygląda to tak wprowadzamy os materiału potem obróbka wewnątrz według programu np wytaczakiem potem zewnetrzna obróbka i ciecie i tak w kolko.gorzej bo nie moge załapać jak G02 i G03 wprowadzać żeby np zrobić wpust półokrągły na kulkę.jakis przykład moze by ktoś podrzucił programu na tuleje wew.lozyska a ja bym podejrzal w sscnc z czym to się je:)
zibi
Post napisał: zibi » 14 mar 2013, 14:30
Przy produkcji seryjnej proces będzie raczej przez ustawiacza robiony lub technologa. W programie raczej nie będziesz ingerował.
magma1974
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 14:43
No dobra a skąd będę wiedział ze trzeba juz płytkę obrócić bo juz umarła w starych tokarkach robili się na oko i kolor wiora.a tu co tylko guzik będę naciskal
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 mar 2013, 21:17
zależy jak bardzo seryjna produkcja.. jeżeli dużo sztuk to będziesz wiedział co ile sztuk wymienić, jeżeli mało seryjna to będziesz widział po wymiarach jak zacznie coś się z nimi dziać.. ot, nic trudnego nie będzie..
magma1974
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 21:36
Raczej duze serie lozyska do silnikow samolotowych royce roysa i male do satelit oraz glowiczek dentystycznych wszystko z dokladnoscia do tysiecznej.da sie taka dokladnosc na tokarce uzyskac bez szlifowania ?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 mar 2013, 21:41
No tu będzie słychać, gorsza powierzchnia będzie, będzie maszyna bardziej drgała.
magma1974
Post napisał: magma1974 » 14 mar 2013, 21:48
No to troche wiecej wiem narazie czekam na zaproszenie na interview wiec moze sie nie wyglupie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 mar 2013, 23:30
magma1974 pisze:Raczej duze serie lozyska do silnikow samolotowych royce roysa i male do satelit oraz glowiczek dentystycznych wszystko z dokladnoscia do tysiecznej.da sie taka dokladnosc na tokarce uzyskac bez szlifowania ?
Obróbka wiórowa jest przy produkcji łożysk obróbka zgrubna ,wiec o jakich tysięcznych piszesz. To ciebie nie dotyczy . To zmartwienie tych co szlifują.
Nikt nie będzie cie pytał o proces technologiczny ,raczej już o umiejętność czytania rysunku i posługiwania się pomiarówką i to tą podstawową stanowiskową.
Wróć do „CNC podstawy”
