budują moją pierwszą maszynę typu CNC. Wymyśliłem sobie, że obszar roboczy mojego potwora będzie taki jak w tytule posta (100x70x20cm). Udalo mi się opracować konstrukcję, która w osiach X oraz Y ma następujące rozstawy: 125cm i 90cm czyli szerokość i długość podstawy są o około 20cm większe niż pole robocze.
Wstępnie oszacowałem wagę bramy na około 15kg, myślę, że może nastąpić korekta bo nie wykluczam zmian konstrukcji bramy i materiału.
Podsumowując:
Waga bramy: 15kg
rozstaw pomiędzy podparciem wałków dla osi X: 1250mm
rozstaw pomiędzy podparciem wałków dla osi Y: 900mm
Materiał konstrukcyjny: drewno lub PE HD500
Obrabiany materiał: Drewno, Plastiki i jak chyba każdy, chciałbym miękkie metale, ale jak wyjdzie się okaże.
Zakładana prędkość posuwu: ????? nie wiem jaka powinna być, bo nie wiem jaka jest komfortowa.
Precyzja: 0,01
Mam następujące pytania:
W jaki sposób obliczyć niezbędną grubość wałków do prowadzenia bramy?
W jaki sposób obliczyć ugięcie walków i jak wykorzystać ten parametr do korekty pracy maszyny?
W jaki sposób dobrać śrubę pociągową? Ze względu na koszty chcę aby była to śruba trapezowa.
Jak łożyskować śrubę trapezową w miejscach podparcia? Czy łożysko UCFC jest dobrym pomysłem? Zastanawiałem się rowniez nad blokiem łożyskującym typu FF i FK ale jedynym parametrem po jakim rozpoznaję, że jedno jest lepsze/inne od drugiego jest cena i wygląd zewnętrzny.
Z góry dziękuję za wszelkie przydatne informacje.
