WItam!
Jak się pewnie zoriętujecie po pytaniu jestem początkującym w temacie
Mój problem
Mam sześcianik aluminiowy i na jednej ze ścian (projekt mam)
chcę wyfrezować dokładnie kilka fasolek i otworów.
Jak ustalić dokładnie punkt zerowy uwzględniając średnice freza, tak
żeby zachować rozmieszczenie otworów wg projektu ?
"Jadę" na cncgrafie 4
Proszę o pomoc
Szlufik
Punt bazowy - jak to zrobić ?
lex
prześledź program(np oś z) i zorientujesz się gdzie jest zero programowe( od którego liczone są ruchy narzędzia-( zazwyczaj najwyższy punkt w osi z )) i od niego ustaw "ofset "maszyny
dane narzędzia i korekcje promieni itp to już chyba tam w okienku z geometrią narzędzia mając program zobacz czy w komentarzach( ew. technologii) nie pisze jakim narzędziem masz robić( może twoje fasolki nie wyjdą jak będziesz robił inną średnicą czy typem narzędzia.
musisz wiedzieć na jaki narzędzia program jest napisany!
(to ogólnie gdyż twojej maszynki nie znam ale na wszystkich są takie same ograniczenia)
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
